SanyaDC Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2014 Сообщения: 71 Откуда: Полтава
Авто: добло 1.6
Добавлено: Ср Мар 04, 2015 23:11 Заголовок сообщения: ремонт двигателя |
ремонт двигателя добло 1.6 бензин, компресия 13-14 но берет масло, может там уже маслосьемных колпачков нету... буду лезть, кто какие цены предложен на поршня с кольцами? или лучше двиг в сборе взять? ремонтирую сам |
Добавлено: Ср Мар 04, 2015 23:15 Заголовок сообщения: |
вопрос №1: при чем тут поршни до сальников клапанов?
вопрос №2: кто ставил диагноз на "капиталку"?
добло - не жигули, ему замена поршня не требуется всякий раз при разборе мотора. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: добло 1.6
Добавлено: Ср Мар 04, 2015 23:17 Заголовок сообщения: |
ну расчитывать надо на худшее, тут 2 варианта либо кольца либо колпачки, я сам ставил диагнос общаясь с людьми, сопун чистый без масла, с трубы дым идет белый, просто при такой компресии врядли проблема в кольцах, развечто маслосьемные забились и сливные каналы ихние, а так всетаки я грешу на колпачки , так как 200+ тысяч их никто не менял |
Добавлено: Ср Мар 04, 2015 23:20 Заголовок сообщения: |
SanyaDC
а известно ли пану, что есть моторы, конструктивно БЕЗ сальников клапанов? от рождения. и масло не жрут
моё дело крайнее, но есть такое мнение, что правильный диагноз - половина успеха в ремонте
и поршни тебе вряд-ли понадобятся. особенно когда услышишь на них цену  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: добло 1.6
Добавлено: Ср Мар 04, 2015 23:24 Заголовок сообщения: |
может и есть но мы щас говорим про данный двигатель, щас вот доллар падает почучуть и цены уточняю, 1400 гдето, и какой диагноз то? проблемы только 2 или сальники или кольца, разбирать и смотреть, сколько я с машинами сталкивался то есл имашина берет масло изза колец то там и компресия 9 и ниже, а тут только если и изза колец то маслосьемных |
Авто: добло 1.6
Добавлено: Ср Мар 04, 2015 23:28 Заголовок сообщения: |
естественно что если всетаки масляные кольца забились чемто и забили отводные каналы то прийдется менять все кольца на новые, главное что б небыло выработки на цылиндре, но она будет 100% и самой заменой колец врядли обойтись, хотя кто знает, пока не разберу неувижу |
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
SanyaDC
Лично я вижу уже третью проблему... этот загадочный белый дым...
Цитата: | сколько я с машинами сталкивался |
Сколько же?
Цитата: | есл имашина берет масло изза колец то там и компресия 9 и ниже |
Известно ли пану понятие "маслянная компрессия" и не похоже ли ее значение (обычно около 14) на полученное при замере значение?
И вообще, если компрессия падает изза плохих компрессионных колец (да, кольца могут испортиться не все сразу, а некоторые, при том симптомы будут разные) то куда девается давление? и почему тогда странно выглядит чистый сапун?
Маякни, когда разберешься. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Авто: добло 1.6
Добавлено: Ср Мар 04, 2015 23:37 Заголовок сообщения: |
масляная компресия - известно, но если б через кольца попадало масло то если сильно газнуть был бы дым сизый или темный но не белый, такчто компресионные кольца отпадают сразу, колпачки или маслосьемные, но 75% всетаки грешу на колпачки ибо их там наверно уже просто нет( зазоров), или есть еще какието догадки? |
Авто: добло 1.6
Добавлено: Ср Мар 04, 2015 23:38 Заголовок сообщения: |
откуда по вашему мнению белый дым? |
VIO Италоманьяк
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.10.2009 Сообщения: 430 Откуда: Запорожье
Добавлено: Ср Мар 04, 2015 23:40 Заголовок сообщения: |
При пожирании двигом масла выхлоп будет *синий*,белый- эт тосол в камерах сгорания  |
VIO Италоманьяк
Добавлено: Ср Мар 04, 2015 23:43 Заголовок сообщения: |
Но сейчас при холодной погоде из выхлопной после прогрева валит белый пар,испаряется конденсат в выхлопной системе,так шо может зря паниковать не стоит |
Авто: добло 1.6
Добавлено: Ср Мар 04, 2015 23:47 Заголовок сообщения: |
тосол не уходит, тоже отпадает |
Авто: добло 1.6
Цитата: | а масло берет грам 700 на тыщу |
фраза соответствует действительности? |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Ср Мар 04, 2015 23:55 Заголовок сообщения: |
SanyaDC,мне интересно как можно что либо загадывать не разобрав двигатель и не отдефектовав детали?жрет масло скорее всего из-за сальников клапанов,их 16 штук,у моего товарища на типаре жор масла дикий был но машина не дымила,поршня у тебе должны быть в порядке при твоем пробеге |
zanski Член клуба
Добавлено: Чт Мар 05, 2015 00:00 Заголовок сообщения: |
SanyaDC
В курсе какие симптомы у умерших ТОЛЬКО компрессионных колец и у умерших ТОЛЬКО маслосьемных? И правда, что если масло в цилиндры попадает через потерявшие эластичность маслосьемные колпачки, то мотор совсем совсем не дымит сизым? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
