SanyaDC Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2014 Сообщения: 71 Откуда: Полтава
Авто: добло 1.6
Добавлено: Сб Фев 28, 2015 22:38 Заголовок сообщения: замена шаровой добло 1.6 |
| замена шаровой добло 1.6, там надо срезать заклепки и поставить болты, но я вот глянул а болты шире чем отверстия на самой шаровой, болт вроде бы на 12, а там на 10, кто менял ? так и надо( рассверливать) или купить меньше болты? |
Добавлено: Сб Фев 28, 2015 23:10 Заголовок сообщения: |
болты обычно в комплекте. И обычно подходят.
Если не, то вывод очевиден: найти подходящие. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: добло 1.6
Добавлено: Вс Мар 01, 2015 11:17 Заголовок сообщения: |
| ясно, ото такие у нас стошники корявые) |
toljan-djan Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2014 Сообщения: 235 Откуда: Тарасовка, Киевская обл.
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
Добавлено: Вс Мар 01, 2015 11:58 Заголовок сообщения: |
А мне посоветовали менять рычаги в сборе, т.к. с шаровыми заодно меняются и сайлентблоки наружние и внутренние, а демонтированные рычаги на реставрацию и в запас. Удачи!  |
Добавлено: Вс Мар 01, 2015 12:34 Заголовок сообщения: |
| toljan-djan писал(а): | А мне посоветовали менять рычаги в сборе, т.к. с шаровыми заодно меняются и сайлентблоки наружние и внутренние, а демонтированные рычаги на реставрацию и в запас. Удачи!  |
при наличии средств на запасные рычаги - самое оно. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: добло 1.6
Добавлено: Вс Мар 01, 2015 20:45 Заголовок сообщения: |
| купил болты но вот беда) немогу шаровую открутить, ключем не подлезеш , только рожковым, и проверил шаровую монтировкой то она вверх поднимается, явно так не должно быть |
металлист Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Вс Мар 01, 2015 23:14 Заголовок сообщения: |
| SanyaDC писал(а): | | купил болты но вот беда) немогу шаровую открутить, ключем не подлезеш , только рожковым, и проверил шаровую монтировкой то она вверх поднимается, явно так не должно быть |
Пролить гайку керосином.
На разгруженном рычаге делается преднатяг монтером и рывками отворачивается гайка. |
Добавлено: Вс Мар 01, 2015 23:17 Заголовок сообщения: |
резать. как вариант. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Мар 02, 2015 00:43 Заголовок сообщения: |
| Было дело,я резал... |
maestro_a Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.07.2013 Сообщения: 390 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1,3 mjet
Добавлено: Пн Мар 02, 2015 16:16 Заголовок сообщения: |
ВД-шкой побрызгать, подождать да откручивать потихоньку, можно молотком постучать по ключу... _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
Авто: добло 1.6
Добавлено: Пн Мар 02, 2015 22:05 Заголовок сообщения: |
| все сделал, закрутил, рычаг не снимал, все делал на весу, уграл 5 часов) осталась вторая шаровая, уже буду снимать весь рычаг |
Добавлено: Пн Мар 02, 2015 23:39 Заголовок сообщения: |
| SanyaDC писал(а): | | все сделал, закрутил, рычаг не снимал, все делал на весу, уграл 5 часов) осталась вторая шаровая, уже буду снимать весь рычаг |
Глупо,на мой взгляд...
Если технология замены освоена на висячем рычаге,зачем искать приключения? |
Авто: добло 1.6
Добавлено: Ср Мар 04, 2015 23:09 Заголовок сообщения: |
| та не особо удобно на весу сверлить) хотя в принцыпе я больше времени уграю н ато что б снять, там запара только в том что б новый вставить |
