		SanyaDC Италолюбитель
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.10.2014 Сообщения: 71 Откуда: Полтава
  Авто: добло 1.6
				 Добавлено: Сб Фев 28, 2015 22:38    Заголовок сообщения: замена шаровой добло 1.6 |
				| замена шаровой добло 1.6, там надо срезать заклепки и поставить болты, но я вот глянул а болты шире чем отверстия на самой шаровой, болт вроде бы на 12, а там на 10, кто менял ? так и надо( рассверливать) или купить меньше болты? |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Сб Фев 28, 2015 23:10    Заголовок сообщения:  |
				болты обычно в комплекте. И обычно подходят.
Если не, то вывод очевиден: найти подходящие. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
  Авто: добло 1.6
				 Добавлено: Вс Мар 01, 2015 11:17    Заголовок сообщения:  |
				| ясно, ото такие у нас стошники корявые) |
		toljan-djan Италофан
  Возраст: 60 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.04.2014 Сообщения: 235 Откуда: Тарасовка, Киевская обл.
  Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
				 Добавлено: Вс Мар 01, 2015 11:58    Заголовок сообщения:  |
				А мне посоветовали менять рычаги в сборе, т.к. с шаровыми заодно меняются и сайлентблоки наружние и внутренние, а демонтированные рычаги на реставрацию и в запас. Удачи!   |
				 Добавлено: Вс Мар 01, 2015 12:34    Заголовок сообщения:  |
				 	  | toljan-djan писал(а): | 	 		  А мне посоветовали менять рычаги в сборе, т.к. с шаровыми заодно меняются и сайлентблоки наружние и внутренние, а демонтированные рычаги на реставрацию и в запас. Удачи!   |
при наличии средств на запасные рычаги - самое оно. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
  Авто: добло 1.6
				 Добавлено: Вс Мар 01, 2015 20:45    Заголовок сообщения:  |
				| купил болты но вот беда) немогу шаровую открутить, ключем не подлезеш , только рожковым, и проверил шаровую монтировкой то она вверх поднимается, явно так не должно быть |
		металлист Италомафиози
  Возраст: 56 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
				 Добавлено: Вс Мар 01, 2015 23:14    Заголовок сообщения:  |
				 	  | SanyaDC писал(а): | 	 		  | купил болты но вот беда) немогу шаровую открутить, ключем не подлезеш , только рожковым, и проверил шаровую монтировкой то она вверх поднимается, явно так не должно быть |
Пролить гайку керосином.
На разгруженном рычаге делается преднатяг монтером и рывками отворачивается гайка. |
				 Добавлено: Вс Мар 01, 2015 23:17    Заголовок сообщения:  |
				резать. как вариант. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
				 Добавлено: Пн Мар 02, 2015 00:43    Заголовок сообщения:  |
				| Было дело,я резал... |
		maestro_a Италофан
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.07.2013 Сообщения: 390 Откуда: Киев
  Авто: Doblo 1,3 mjet
				 Добавлено: Пн Мар 02, 2015 16:16    Заголовок сообщения:  |
				ВД-шкой побрызгать, подождать да откручивать потихоньку, можно молотком постучать по ключу... _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
  Авто: добло 1.6
				 Добавлено: Пн Мар 02, 2015 22:05    Заголовок сообщения:  |
				| все сделал, закрутил, рычаг не снимал, все делал на весу, уграл 5 часов) осталась вторая шаровая, уже буду снимать весь рычаг |
				 Добавлено: Пн Мар 02, 2015 23:39    Заголовок сообщения:  |
				 	  | SanyaDC писал(а): | 	 		  | все сделал, закрутил, рычаг не снимал, все делал на весу, уграл 5 часов) осталась вторая шаровая, уже буду снимать весь рычаг |
Глупо,на мой взгляд...
Если технология замены освоена на висячем рычаге,зачем искать приключения? |
  Авто: добло 1.6
				 Добавлено: Ср Мар 04, 2015 23:09    Заголовок сообщения:  |
				| та не особо удобно на весу сверлить) хотя в принцыпе я больше времени уграю н ато что б снять, там запара только в том что б новый вставить |
