Шестерня коленвала, маслосъемные кольца
DuffyDuck
Авто: Fiat Uno 1.3 Turbo i.e.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2015 17:50    Заголовок сообщения: Шестерня коленвала, маслосъемные кольца Ответить с цитатой
Добрый день счастливые обладатели итальянок, у меня фиат типо 1.4 моновпрыск, подскажите пожалуйста кто сталкивался с заменой шестерни коленвала, с чего может подойти или где взять за разумные деньги!? Так же интересуют маслосъемные кольца, т.к. купил вроди номинал, какие и требовались на поршень, а они болтаются в борозде!
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2015 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шестерня коленвала подходит только с фиат типо-темпра-лянча дельта, и возможно от ещё каких то фиатов.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!..
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2015 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дета у меня была беушка нормальная. Позырить нада.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2015 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поршень б/у? Если да, то кольца не помогут.
DuffyDuck
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2015 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, а не моглиб вы посмотреть, я думаю мы с вами договоримся, т.к. в Харькове только одна разборка итальянцев и там за нее цены сложить не могут, а из за нее как оказалось я попал на кап ремонт двигателя...
DuffyDuck
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2015 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, поршень Б\У гильза будет новая, мотор будет гильзаваться, кольца купил все новые, компрессионные стали более мение, а вот маслосъемные, вообше беда, на механике сказали что так не годится! А новые поршня найти я вообше не смог, а Б\У при курсе 8 стоили 620грн штука. Может что то вы подскажите?!
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2015 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DuffyDuck,даже б/у поршня не вариант,моторам то хрен знает лет и пробега сколько,в твоем случае я б брал двигло б/у,поршни новые я думаю найти можно но цена их будет как двигло б/у...
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2015 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DuffyDuck
спроси б/у запчасти у этого человека
http://fiat-club.org.ua/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=2737
вроде шо то по движку оставалось.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2015 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
расскажите, почему гильзовать под старые поршни- не вариант?
(ц) Дж. Кларксон.
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2015 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski,я ответил конкретно по проблеме,под старые поршня гильзовать можно при условии что они в нормальном состоянии
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2015 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
Но вы то поршней не видели, а однозначно заявили что- не вариант.
(ц) Дж. Кларксон.
sheriff
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski,ну во первых человек пишет что в канавках поршня кольца болтаются,такие поршня в чермет,на работе когда двигатель делаем как правило поршня выкидываем и новые ставим ибо что же это за кап.ремонт?чтоб через 60-70 тыщ.туда опять лезть?но это при условии если надо движок сделать так чтоб не лазить туда очень долго,а если так чтоб ехало можем и по другому собрать
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
1 Согласен. эти поршни в чермет. Не заметил сразу что они болтаются.
2 В случае отсутствия новых поршней- и беушные ходят нормально. С ними ничего не происходит в процессе эксплуатации, если все ок с мотором. Ну юбка поцарапается слегка. Или я не прав? Почему туда нужно лезть через 60-70 тысяч?
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
это смотря где палец работает!!
если палец работает в группе поршень,то в б/у поршнях там тоже выработка!!
к этим поршням не относится!!
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это место хорошо смазывается. По крайней мере я не встречал поршней с выработкой в этом месте.
(ц) Дж. Кларксон.
