Замена ремня ГРМ (бензиновый двигатель)
C1tr0M0n
Авто: Ситроен немо
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2015 17:25    Заголовок сообщения: Замена ремня ГРМ (бензиновый двигатель) Ответить с цитатой
Может есть информация по замене ремня ГРМ на бензиновом двигателе? Если у кого есть личный опыт - поделитесь. Хорошо бы в данной теме описать подробную методику замены ремня ГРМ.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2015 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C1tr0M0n
в первую очередь нужны кондуктора... без этих приблуд даже начинать рыпаться нет смысла.
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2015 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знать бы еще о каком конкретно бензиновом моторе речь...
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
C1tr0M0n
Авто: Ситроен немо
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2015 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На автомобилях фиат кубо, ситроен немо, пежо бипер устанавливается бензиновый двигатель 1.4i TU3A.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2015 09:40    Заголовок сообщения: Re: Замена ремня ГРМ (бензиновый двигатель) Ответить с цитатой
Если ремень не оборвался, то меняется он без кондукторов.
Разбираешь все что мешает чтобы был свободный доступ к ГРМ, ставишь метки на шестернях, возле шестерён, ремне. Со старого ремня переносишь метки на новый, при этом контролируешь число зубьев между метками так как старый может быть розтянут, и собираешь всё обратно, контролируя совпадения меток. Когда собирёшь всё, прокрути руками коленвал если всё нормально то заводи.
C1tr0M0n
Авто: Ситроен немо
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2015 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу меток на ремне, шестерне и корпусе около шестерни - интересная методика. А как же насчет установочных штифтов? Или в таком случает они не нужны.
Вообще, конечно, хотелось бы полное описание процесса замены ремня грм (со снятием ремня вспомогательного оборудования, натяжением ремней после установки и т.д.). Ибо новичку, который с этим не сталкивался этот процесс представляется очень смутно.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2015 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Долго рассказывать-печатать, погугли пример http://stoa.com.ua/page/id/219
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2015 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно поменял ремень на 60-ти тыщах...Всё просто - купил набор -ремень с 1 роликом, заехал на СТО, где его занедорого поменяли...
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2015 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никогда бы не посоветовал так делать!
Без кондукторов можна выставить и даже точно...по углу перекрытия...
Был опыт установки ремня на ТвинСпарке без кондукторов...
***In SNAIL we Trust***
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2015 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше за деньги понаблюдать со стороны...
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1, так и сделал, поменял сразу всю эту кучу - аналоговые польские фильтры+ремень и вдвое дешевле, чем на официальном СТО, правда, пожертвовал уже заканчивающейся гарантией своего Куба
 Просмотрено:  739 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кубас_ик
А можно было бы взять и оригинальные почти вдвое дешевле чем в официалов Confused
va-ddim
Авто: qubo 1.3 мультик, 2013
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Кубас_ик
Это точно, вообще АТЛ никогда дешёвым не был.
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
va-ddim писал(а):
Хоттабыч писал(а):
Кубас_ик
Вот чек по покупкам расходников из АТЛ, может, не совсем шара, но не космос, точно. К тому же есть чеки, в случае брака, есть кому предъяву делать Twisted Evil Но качество польского WiX меня устраивало на Шкоде, почему что то должно случиться тут?
А масло Еврон 5w30 взял нужного допуска, А1/В1, не думаю, что оно будет хуже Селении, щас тестирую, полёт нормальный...
И вообще, имхо, значение фирменных оригиналов сильно преувеличено официальными барыгами запчастями Rolling Eyes
чек на масло Еvron 5w30 A1/B1
 Просмотрено:  682 раз(а)
чек из АТЛ на расходники, в т.ч. и на ремень ГРМ+ролик
 Просмотрено:  644 раз(а)
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2015 19:02    Заголовок сообщения: Е Ответить с цитатой
Ну вот, уже 5 тыщ - аналоговый ремень Контитех(фото выше) не проявил себя в худшую сторону - всё ок! Exclamation И на моторном масле Евроле 5w30 никаких неудобств не наблюдаю, как и утечки масла... Rolling Eyes
Думаю, исключительность Селении для Кубо "несколько преувеличена" ОД и итальянской мафией Laughing
