Рульова рейка
mishaaa
Авто: Фіат Фіоріно
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2015 17:55    Заголовок сообщения: Рульова рейка Ответить с цитатой
Всім привіт. Буду знімати рейку, може хтось проходив таку процедуру і порадить як легше і простіше це зробити. В гаражі яма є, інструмент також.
Yuranja
Авто: Fiat Fiorino 2008 1,3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сказав механік що і в мене потекла. Може вдасться поміняти сальник, і цим все обмежиться, але швидше за все каже готуватися. Або шукати хто добре відреставрує, або купувати б/у (швидше за все з Польщі). Народ, може маєте хтось якийсь досвід ? Що краще і де краще ????
bad_bumer
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2017 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене стукає рульова тяга, яка виходить з рейки, при повороті руля якщо покласти руку на тягу (ліву) відчувається стук всередині, люфт порядка 5 мм, хто стикався з такою проблемою? Стукає сильно, по педалям відчуваю навіть! Сама рейка на місці і прикручена добре
Жук
Авто: Кабачек 1.3 jtd
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2017 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може для початку розыбратись "товче" тяга рулева, чи все ж таки шток в рейці???? вона може стукати і люфтити як на наконечніку рульовому так і на тому що вкручуеться в рейку, зніміть пильнік і пробуйте де люфт,
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2017 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якраз завтра запланував подивитись, мене цікавить чи ті "сухарі" взагалі продаються, якщо це вони?
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2017 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А реставрація просто так сотню зелених коштує?
098-715-69-60
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2017 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рульова тяга коштує 700 грн, разом лиш 50$, нащо реставрація за 100???
zbuduna
СообщениеДобавлено: Пт Окт 13, 2017 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це вартість реставрації гідр. рейки в реставраторів з гарантією.
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Пт Окт 13, 2017 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna
Просто хлопец смешал в кучу рейку, и тягу, и наконечник...
А ты должен был угадать, шо он "имеет ввиду" Smile
bad_bumer
Тяга за 700 грн? Laughing
А чем она так сильно отличается от моей, за 200?
Кроме цены.
zbuduna
СообщениеДобавлено: Пт Окт 13, 2017 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для автора: приспускаєш балку і рейка виходить.
Не забудь заблокувати кермо перед зняттям карданчика.
Для інших: спочатку визначається, чому хана, а потім вже ремонт, а не спочатку ремонт, а потім "ой, не те".
Хто не вміє визначати (що не є соромно) нехай їде до тих, хто вміє.
На БОШі діагностика чи то сто гривень, чи що...
Може бути яблуко тяги не затягнуте, чи гайка, що тягу з наконечником фіксує, а буде в рейку віддавати.
То ж екстрасенс я, тільки зашифрований.
098-715-69-60
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2018 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якого виробника рульової тяги порадите? Варто переплачувати за бренд чи той же "азметал" турецький не такий вже й поганий?
ahill05
Авто: FIAT Fiorino 1.4 CNG
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2018 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так що, проблему вирішив?
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2018 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
bad_bumer
Кроме цены.
скорей всего только ценой)
у нас дельцы торгуют запчастями с наценкой в 50%, чем на том же рынке.. + еще доставка обойдется 100-200 грн, НП цены задерли выше крыши.
