mishaaa Amico
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.11.2014 Сообщения: 1 Откуда: Івано-Франковск
Авто: Фіат Фіоріно
Добавлено: Пн Фев 23, 2015 17:55 Заголовок сообщения: Рульова рейка |
Всім привіт. Буду знімати рейку, може хтось проходив таку процедуру і порадить як легше і простіше це зробити. В гаражі яма є, інструмент також. |
Yuranja Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.08.2013 Сообщения: 39 Откуда: Lviv, Ukraine
Авто: Fiat Fiorino 2008 1,3 MultiJet
Добавлено: Ср Дек 14, 2016 17:59 Заголовок сообщения: |
Сказав механік що і в мене потекла. Може вдасться поміняти сальник, і цим все обмежиться, але швидше за все каже готуватися. Або шукати хто добре відреставрує, або купувати б/у (швидше за все з Польщі). Народ, може маєте хтось якийсь досвід ? Що краще і де краще ???? |
bad_bumer Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.06.2017 Сообщения: 198 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
Добавлено: Чт Окт 12, 2017 00:26 Заголовок сообщения: |
В мене стукає рульова тяга, яка виходить з рейки, при повороті руля якщо покласти руку на тягу (ліву) відчувається стук всередині, люфт порядка 5 мм, хто стикався з такою проблемою? Стукає сильно, по педалям відчуваю навіть! Сама рейка на місці і прикручена добре |
Жук Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.10.2016 Сообщения: 280 Откуда: Винецианская обл, Хмельницька обл
Авто: Кабачек 1.3 jtd
Добавлено: Чт Окт 12, 2017 11:04 Заголовок сообщения: |
може для початку розыбратись "товче" тяга рулева, чи все ж таки шток в рейці???? вона може стукати і люфтити як на наконечніку рульовому так і на тому що вкручуеться в рейку, зніміть пильнік і пробуйте де люфт, |
bad_bumer Италофан
Добавлено: Чт Окт 12, 2017 21:31 Заголовок сообщения: |
Якраз завтра запланував подивитись, мене цікавить чи ті "сухарі" взагалі продаються, якщо це вони? |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4363 Откуда: Рiвне
Авто: AUDI A4B5
Добавлено: Чт Окт 12, 2017 21:42 Заголовок сообщения: |
А реставрація просто так сотню зелених коштує? _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60 |
bad_bumer Италофан
Добавлено: Чт Окт 12, 2017 22:29 Заголовок сообщения: |
рульова тяга коштує 700 грн, разом лиш 50$, нащо реставрація за 100??? |
Авто: AUDI A4B5
Добавлено: Пт Окт 13, 2017 08:04 Заголовок сообщения: |
Це вартість реставрації гідр. рейки в реставраторів з гарантією. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60 |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25200 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Окт 13, 2017 09:06 Заголовок сообщения: |
zbuduna
Просто хлопец смешал в кучу рейку, и тягу, и наконечник...
А ты должен был угадать, шо он "имеет ввиду"
bad_bumer
Тяга за 700 грн?
А чем она так сильно отличается от моей, за 200?
Кроме цены. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: AUDI A4B5
Добавлено: Пт Окт 13, 2017 13:24 Заголовок сообщения: |
Для автора: приспускаєш балку і рейка виходить.
Не забудь заблокувати кермо перед зняттям карданчика.
Для інших: спочатку визначається, чому хана, а потім вже ремонт, а не спочатку ремонт, а потім "ой, не те".
Хто не вміє визначати (що не є соромно) нехай їде до тих, хто вміє.
На БОШі діагностика чи то сто гривень, чи що...
Може бути яблуко тяги не затягнуте, чи гайка, що тягу з наконечником фіксує, а буде в рейку віддавати.
То ж екстрасенс я, тільки зашифрований. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60 |
bad_bumer Италофан
Добавлено: Пт Авг 17, 2018 20:37 Заголовок сообщения: |
Якого виробника рульової тяги порадите? Варто переплачувати за бренд чи той же "азметал" турецький не такий вже й поганий? |
ahill05 Amico
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.11.2017 Сообщения: 23 Откуда: Киев
Авто: FIAT Fiorino 1.4 CNG
Добавлено: Вс Ноя 25, 2018 10:36 Заголовок сообщения: |
Так що, проблему вирішив? |
4poli Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.07.2018 Сообщения: 165 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Пт Дек 07, 2018 16:57 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | bad_bumer
Тяга за 700 грн?
Кроме цены. |
скорей всего только ценой)
у нас дельцы торгуют запчастями с наценкой в 50%, чем на том же рынке.. + еще доставка обойдется 100-200 грн, НП цены задерли выше крыши. |
