Vaschek Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4503 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Пн Мар 02, 2015 11:59 Заголовок сообщения: |
Тоха55 писал(а): | Где найти графики работы форсунки моноинжектора ? |
А зачем?
_________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 68 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Пт Мар 06, 2015 19:01 Заголовок сообщения: |
Vaschek
Нужно подружить ГБО-4 с моноинжектором.
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пт Мар 06, 2015 22:36 Заголовок сообщения: |
Тоха55,а нах тебе 4 поколение?или ты думаеш много выиграеш?ставь второе,меньше гемора,поверь,сам на втором езжу имея полный впрыск
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 16:05 Заголовок сообщения: |
Подскажите.Место врезки штуцеров в колектор ТИПО 1.4.Чтоб не попасть рубашку охлаждения
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 21:53 Заголовок сообщения: |
Тоха55,не надо никуда врезатся,мне не ясно для чего штуцера.если на подогрев редуктора то запитываеш от штатного подогрева,от помпы отводок,если штуцера на газ-то проставка,она же смеситель тебе в помощь
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8637 Откуда: Харьков
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 23:20 Заголовок сообщения: |
sheriff писал(а): | Тоха55,не надо никуда врезатся,мне не ясно для чего штуцера.если на подогрев редуктора то запитываеш от штатного подогрева,от помпы отводок,если штуцера на газ-то проставка,она же смеситель тебе в помощь |
он вроде хочет 4 поколение поставить!!
Тоха55 вроде в коллекторе нет водяной рубашки!!а так врезаются с верху ближе к голове!!
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 23:31 Заголовок сообщения: |
4-е
Prizrak Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2013 Сообщения: 323 Откуда: Винница
Авто: Фиат Регата
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 23:40 Заголовок сообщения: |
Тоха55
Можно спокойно сверлить возле самих фланцев. Если я не ошибаюсь то вокруг них нет водяной рубашки.
типосятина Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Чт Мар 12, 2015 08:17 Заголовок сообщения: |
Недавно снимал коллектор, там из головки 2 канала: между 1-2 и 3-4 цилиндрами, под центральной камерой (куда форсунка брызгает) полость с охлаждайкой, и потом она выходит сзади через штуцер. Можно смело сверлиться сверху - и удобно (не снимать коллектор) и безопасно.
ЗЫ: а можно по подробнее о проекте "дружбы: 4го "ГМО" и моника?
Добавлено: Чт Мар 12, 2015 08:55 Заголовок сообщения: |
типосятина
Понятно.Спасибо
Виктор Акерман Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.06.2012 Сообщения: 561 Откуда: Одесса
Добавлено: Сб Мар 14, 2015 19:23 Заголовок сообщения: |
Ребята ! может кому надо,у брата на мазде была газовая установка.И вот чё нарыл,может кому надо.
Описание: |
45.74 KB |
Просмотрено: |
267 раз(а) |
Описание: |
45.67 KB |
Просмотрено: |
173 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Виктор Акерман (Сб Мар 14, 2015 19:26), всего редактировалось 1 раз |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Сб Мар 14, 2015 19:25 Заголовок сообщения: |
4 поколение? -цена? бронь
_________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
arkstom Amico
Возраст: 67 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.03.2015 Сообщения: 4 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat Tipo 1.4ie AGT 160A1.046
Добавлено: Вт Мар 31, 2015 09:02 Заголовок сообщения: |
Помогите!
Поставил на свой ТИПО 1.4i ГБО-2. На газу все хорошо, а вот с бензином проблема. При прогреве на бензине - заводится, но не держит режим прогрева, глохнет. При отключении массы на несколько минут проблема решается. Установщик сказал, что нужно "адаптировать" ЭБУ. Неужели все время производить сброс отключением (-)
Добавлено: Вт Мар 31, 2015 09:14 Заголовок сообщения: |
Похоже нужен змулятор лямбда зонда при переходе на газ.Чтобы ЭБУ не выдавал ошибку.Интересно какой получился расход газа и какой двигатель?
Последний раз редактировалось: Тоха55 (Вт Мар 31, 2015 09:17), всего редактировалось 1 раз |
