ГБО в ТИПО моноинжектор.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2015 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55 писал(а):
Где найти графики работы форсунки моноинжектора ? Question
А зачем?
Жаба на болотi Крила розвела.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2015 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vaschek
Нужно подружить ГБО-4 с моноинжектором.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2015 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55,а нах тебе 4 поколение?или ты думаеш много выиграеш?ставь второе,меньше гемора,поверь,сам на втором езжу имея полный впрыск
Тоха55
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите.Место врезки штуцеров в колектор ТИПО 1.4.Чтоб не попасть рубашку охлаждения Question
sheriff
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55,не надо никуда врезатся,мне не ясно для чего штуцера.если на подогрев редуктора то запитываеш от штатного подогрева,от помпы отводок,если штуцера на газ-то проставка,она же смеситель тебе в помощь
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он вроде хочет 4 поколение поставить!!
Тоха55 вроде в коллекторе нет водяной рубашки!!а так врезаются с верху ближе к голове!!
Тоха55
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4-е
Prizrak
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55
Можно спокойно сверлить возле самих фланцев. Если я не ошибаюсь то вокруг них нет водяной рубашки.
типосятина
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2015 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно снимал коллектор, там из головки 2 канала: между 1-2 и 3-4 цилиндрами, под центральной камерой (куда форсунка брызгает) полость с охлаждайкой, и потом она выходит сзади через штуцер. Можно смело сверлиться сверху - и удобно (не снимать коллектор) и безопасно.
ЗЫ: а можно по подробнее о проекте "дружбы: 4го "ГМО" и моника?
Тоха55
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2015 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типосятина
Понятно.Спасибо
Тоха55
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2015 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типосятина
http://gbo.ua/forum/viewtopic.php?t=3403&postdays=0&postorder=asc&start=1110
Здесь много информации.Моя цель :одновременный впрыск.
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2015 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята ! может кому надо,у брата на мазде была газовая установка.И вот чё нарыл,может кому надо.
 Просмотрено:  267 раз(а)
 Просмотрено:  174 раз(а)
Последний раз редактировалось: Виктор Акерман (Сб Мар 14, 2015 19:26), всего редактировалось 1 раз
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2015 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4 поколение? -цена? бронь
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
arkstom
Авто: Fiat Tipo 1.4ie AGT 160A1.046
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2015 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите!
Поставил на свой ТИПО 1.4i ГБО-2. На газу все хорошо, а вот с бензином проблема. При прогреве на бензине - заводится, но не держит режим прогрева, глохнет. При отключении массы на несколько минут проблема решается. Установщик сказал, что нужно "адаптировать" ЭБУ. Неужели все время производить сброс отключением (-)
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2015 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже нужен змулятор лямбда зонда при переходе на газ.Чтобы ЭБУ не выдавал ошибку.Интересно какой получился расход газа и какой двигатель?
Последний раз редактировалось: Тоха55 (Вт Мар 31, 2015 09:17), всего редактировалось 1 раз
Страница 3 из 9
