ГБО в ТИПО моноинжектор.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
типосятина
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2015 17:25    Заголовок сообщения: ГБО в ТИПО моноинжектор. Ответить с цитатой
С ГБО не имел дело никогда, до недавнего времени - вообще был диким фанатом дизеля, но сложилось так, что сейчас есть типо 1.4, и с его прокормом надо что-то решать.
Понимаю, что по форуму много разговоров было и есть, но тем не менее: хочу услышать мнения людей, внедривших сие именно в мониковый типо. В частности: интересуют нюансы с зажиганием - как диджиплекс себя ведет на газу, или надо городить альтернативное зажигание с трамблером на блоке, и, соответственно возможностью регулировки УОЗ.
Слышал байку, что на пассате В3 втулили 4е поколение, но там городили полновпрысковые мозги, косу к ним... насколько реально это сделать? Чи брешуть люди?
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2015 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Врезал в корпус моника два штуцера, поставил газ второго поколения. Бензонасос отключается при работе на газу. Больше никаких изменений и дополнений не делал.
Расход летом 9-10 литров (завожусь на газу, бензин отключен напрочь), зимой - до 12 литров (завожусь-греюсь пару минут на бензине).
типосятина
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2015 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR
А УОЗ значит не трогал?
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2015 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда только поставил газ, пробовал играться с трамблёром. По-моему в результате поставил зажигание чуть раньше. Или не поставил. Всё это было на уровне ощущений, я особо этим вопросом не заморачивался. Да, на бензине машина едет чуть веселее. Совсем чуть. Зато на газу появились низы, которых не было на бензине.
Самое главное в это истории - два газовых штуцера. Один не справлялся.
Syzyti
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2015 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 недели назад поставил ГБО.
По запчастям: кнопка-переключатель STAG, редуктор — Tomasetto, балон SAKA (43 л), трубки пластиковые, заправочник в бампере.
Ставился через газовую проставку.
После установки отрегулировал клапана по заводским зазорам и всё, больше ничего не делал!
по тяге не особо ощутил потерю, по динамике - совсем не много.
в НЕэкономичном режиме сейчас выходит 11 л.
(может немного надо и подрегулировать, но меня и так устаревает расход)
| Бортовик | я на Drive2 |
типосятина
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2015 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а эбу моника получается отключается? А если рхх на полторы тыс. Оборотов остался, как оно там регулируется?
И сколько на круг вышло по деньгам?
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2015 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно подробнее? Желательно с картинками. Речь всё ещё про моник?
Syzyti
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2015 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR
Да, моник. Проставка вот такая:
Фото с моей машины нет, руки не доходят. Но инфы много в инете по ним и цена была не большая.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2015 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типосятина,на фиате пофигу игра с трамблером...диджеплекс все-такиWinkа это значит что смысла нет крутить трамплер,зажигание автомат,нет ручной коррекции,у меня был типарь 1.4 на карбе вебер валил на газу что дурной и расход херня был,машка сука жрет больше что только я с ней не делал Crying or Very sad
AndrewR
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2015 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Syzyti, а я, когда ставил газ, не смог такого найти...
типосятина
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2015 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я знаю, потому и спрашиваю, слышал, что на газу УОЗ надо раньше делать, а как это на диджике сделать? Или все забивают на это дело?
И, повторюсь, как я понял, ЭБУ моника отключается с форсункой, лямбдой и Датчиком положения заслонки, с ДТОЖ, с РХХ. А если шток РХХ остался выдвинут, и заслонка приоткрытая, как быть? На газу ж тоже обороты будут под полторы тысячи?
Или, все таки мозги остаются работать, а отключается сама форсунка... ну, и может бензонасос? Тогда, по идее, ЭБУ сможет и на газу если надо через РХХ обороты добавить, например, при включении фар, или вентилятора, когда появляется нагрузка на гену и обороты проседают...
И еще: работает ли на 2м поколении принудительный ХХ? То есть - при торможении двигателем газ вырубается, как в случае с бензином?
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2015 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типосятина,зажигание на типаре никто не трогает,оно нормально и так едет,при работе на газу отключается только форсунка,можно отдельно вывести кнопку и отключать бензонасос но я бы его не трогал,на газу моник будет работать как и на бензе,холостые будут,и прогревочные обороты будут,насчет принудительного ХХ не скажу но сдается мне газ не перекрывается,он же поступает в моник за счет разряжения во впускном коллекторе и кроме кнопки в салоне его ничто не может перекрыть
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2015 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Syzyti
А сколько сие удовольствие обошлось? наверное около 6тыс.?
италовод любитель
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2015 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что на моник,что на инжектор ставят эмулятор форсунок и мозг не кто не отключает.по монику не скажу,но на инжекторе отключают форсунки,но не бензонасос. бензонасос всегда подает топливо в рампу для охлаждения форсунок.по уоз есть электронный корректор угла,но он сука дорогой!!
dusik
Авто: Fiat Tipo 1.4 карб ,, Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2015 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немного не по теме , подскажите проставку для ГБО_2 под карб?
Страница 1 из 9
