типосятина Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пт Фев 20, 2015 17:25 Заголовок сообщения: ГБО в ТИПО моноинжектор. |
С ГБО не имел дело никогда, до недавнего времени - вообще был диким фанатом дизеля, но сложилось так, что сейчас есть типо 1.4, и с его прокормом надо что-то решать.
Понимаю, что по форуму много разговоров было и есть, но тем не менее: хочу услышать мнения людей, внедривших сие именно в мониковый типо. В частности: интересуют нюансы с зажиганием - как диджиплекс себя ведет на газу, или надо городить альтернативное зажигание с трамблером на блоке, и, соответственно возможностью регулировки УОЗ.
Слышал байку, что на пассате В3 втулили 4е поколение, но там городили полновпрысковые мозги, косу к ним... насколько реально это сделать? Чи брешуть люди? |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Пт Фев 20, 2015 17:39 Заголовок сообщения: |
Врезал в корпус моника два штуцера, поставил газ второго поколения. Бензонасос отключается при работе на газу. Больше никаких изменений и дополнений не делал.
Расход летом 9-10 литров (завожусь на газу, бензин отключен напрочь), зимой - до 12 литров (завожусь-греюсь пару минут на бензине). |
Добавлено: Пт Фев 20, 2015 17:44 Заголовок сообщения: |
AndrewR
А УОЗ значит не трогал? |
Добавлено: Пт Фев 20, 2015 19:22 Заголовок сообщения: |
Когда только поставил газ, пробовал играться с трамблёром. По-моему в результате поставил зажигание чуть раньше. Или не поставил. Всё это было на уровне ощущений, я особо этим вопросом не заморачивался. Да, на бензине машина едет чуть веселее. Совсем чуть. Зато на газу появились низы, которых не было на бензине.
Самое главное в это истории - два газовых штуцера. Один не справлялся. |
Syzyti Италомафиози
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 877 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
Добавлено: Пт Фев 20, 2015 23:04 Заголовок сообщения: |
2 недели назад поставил ГБО.
По запчастям: кнопка-переключатель STAG, редуктор — Tomasetto, балон SAKA (43 л), трубки пластиковые, заправочник в бампере.
Ставился через газовую проставку.
После установки отрегулировал клапана по заводским зазорам и всё, больше ничего не делал!
по тяге не особо ощутил потерю, по динамике - совсем не много.
в НЕэкономичном режиме сейчас выходит 11 л.
(может немного надо и подрегулировать, но меня и так устаревает расход) _________________ | Бортовик | я на Drive2 | |
Добавлено: Пт Фев 20, 2015 23:29 Заголовок сообщения: |
а эбу моника получается отключается? А если рхх на полторы тыс. Оборотов остался, как оно там регулируется?
И сколько на круг вышло по деньгам? |
Добавлено: Пт Фев 20, 2015 23:44 Заголовок сообщения: |
Syzyti писал(а): | Ставился через газовую проставку. | А можно подробнее? Желательно с картинками. Речь всё ещё про моник? |
Syzyti Италомафиози
Добавлено: Сб Фев 21, 2015 00:04 Заголовок сообщения: |
AndrewR
Да, моник. Проставка вот такая:
Фото с моей машины нет, руки не доходят. Но инфы много в инете по ним и цена была не большая. _________________ | Бортовик | я на Drive2 | |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Сб Фев 21, 2015 00:37 Заголовок сообщения: |
типосятина,на фиате пофигу игра с трамблером...диджеплекс все-такиа это значит что смысла нет крутить трамплер,зажигание автомат,нет ручной коррекции,у меня был типарь 1.4 на карбе вебер валил на газу что дурной и расход херня был,машка сука жрет больше что только я с ней не делал |
Добавлено: Сб Фев 21, 2015 00:40 Заголовок сообщения: |
Syzyti, а я, когда ставил газ, не смог такого найти... |
Добавлено: Сб Фев 21, 2015 10:00 Заголовок сообщения: |
sheriff писал(а): | типосятина,на фиате пофигу игра с трамблером...диджеплекс все-такиа это значит что смысла нет крутить трамплер,зажигание автомат,нет ручной коррекции |
Это я знаю, потому и спрашиваю, слышал, что на газу УОЗ надо раньше делать, а как это на диджике сделать? Или все забивают на это дело?
И, повторюсь, как я понял, ЭБУ моника отключается с форсункой, лямбдой и Датчиком положения заслонки, с ДТОЖ, с РХХ. А если шток РХХ остался выдвинут, и заслонка приоткрытая, как быть? На газу ж тоже обороты будут под полторы тысячи?
Или, все таки мозги остаются работать, а отключается сама форсунка... ну, и может бензонасос? Тогда, по идее, ЭБУ сможет и на газу если надо через РХХ обороты добавить, например, при включении фар, или вентилятора, когда появляется нагрузка на гену и обороты проседают...
И еще: работает ли на 2м поколении принудительный ХХ? То есть - при торможении двигателем газ вырубается, как в случае с бензином? |
Добавлено: Сб Фев 21, 2015 10:45 Заголовок сообщения: |
типосятина,зажигание на типаре никто не трогает,оно нормально и так едет,при работе на газу отключается только форсунка,можно отдельно вывести кнопку и отключать бензонасос но я бы его не трогал,на газу моник будет работать как и на бензе,холостые будут,и прогревочные обороты будут,насчет принудительного ХХ не скажу но сдается мне газ не перекрывается,он же поступает в моник за счет разряжения во впускном коллекторе и кроме кнопки в салоне его ничто не может перекрыть |
юра84 Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2372 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Сб Фев 21, 2015 10:51 Заголовок сообщения: |
Syzyti
А сколько сие удовольствие обошлось? наверное около 6тыс.? _________________
италовод любитель |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8637 Откуда: Харьков
Добавлено: Сб Фев 21, 2015 11:56 Заголовок сообщения: |
что на моник,что на инжектор ставят эмулятор форсунок и мозг не кто не отключает.по монику не скажу,но на инжекторе отключают форсунки,но не бензонасос. бензонасос всегда подает топливо в рампу для охлаждения форсунок.по уоз есть электронный корректор угла,но он сука дорогой!! _________________ Бортовик Темпра |
dusik Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.12.2011 Сообщения: 268 Откуда: Корсунь Шевченківський
Авто: Fiat Tipo 1.4 карб ,, Fiat Tipo 2.0
Добавлено: Вт Фев 24, 2015 21:20 Заголовок сообщения: |
немного не по теме , подскажите проставку для ГБО_2 под карб? |
