goric Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.08.2011 Сообщения: 129 Откуда: Львов
Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
Добавлено: Чт Фев 19, 2015 23:56 Заголовок сообщения: в бачке гидроуселителя розовы йогурт |
открыл бачек ГУР, а там розово-пенный состав, вроде крышкой закрыт плотео, что это за беда  |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Фев 19, 2015 23:58 Заголовок сообщения: |
Заміни. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
zanski Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Фев 20, 2015 00:08 Заголовок сообщения: |
Жидкости не мало в бачке? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
apachhi Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2014 Сообщения: 233 Откуда: Мукачево
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пт Фев 20, 2015 06:30 Заголовок сообщения: |
| читал что это куёвый знак |
Добавлено: Пт Фев 20, 2015 08:41 Заголовок сообщения: |
Слить немного в стекло, дать отстояться и увидеть, что там- воздух или вода. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Heet Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Пт Фев 20, 2015 08:50 Заголовок сообщения: |
| Если только пузырьки воздуха - насос подтягивает воздух через сальник. Сними насос и проверь, пока не сгорела крыльчатка. По идее, при вывороте руля до упора должен быть противный гул/свист. |
apachhi Италофан
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пт Фев 20, 2015 17:19 Заголовок сообщения: |
| возможно смешаны разные жидкости |
zanski Член клуба
Добавлено: Пт Фев 20, 2015 17:32 Заголовок сообщения: |
apachhi
Какие например? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
apachhi Италофан
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пт Фев 20, 2015 18:14 Заголовок сообщения: |
| минеральное с синтетическим |
zanski Член клуба
Добавлено: Пт Фев 20, 2015 18:26 Заголовок сообщения: |
apachhi
Можно подробнее? Какие такие минеральное с синтетическим? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
apachhi Италофан
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пт Фев 20, 2015 18:35 Заголовок сообщения: |
)))) будет лучше если в инете посмотришь
я так намешал и потом начал смотреть можноли?
много всего написано, и одно точно помню чтоб не свернулось (хлопьями не пошло).
в моём случае можно смешивать-один производитель
критерий как оценить жидкость это прозрачность
мне советовали что можно мешать если цвета одного-это не так! |
zanski Член клуба
Добавлено: Пт Фев 20, 2015 18:57 Заголовок сообщения: |
apachhi
Я тебе кое чего расскажу: декстрон- это американский стандарт масел. Декстрон2 и декстрон3 смешиваются между собой не зависимо от производителя. Не пугай людей баснями двадцатилетней давности.
Я тебе даже больше скажу: моторные масла тоже смешиваются без проблем.
ЗЫ правильно. Atf dextron II/III и tutela matrix- оба красные, но это разные масла. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Последний раз редактировалось: zanski (Пт Фев 20, 2015 19:00), всего редактировалось 1 раз |
apachhi Италофан
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пт Фев 20, 2015 18:59 Заголовок сообщения: |
| смешивай |
zanski Член клуба
Добавлено: Пт Фев 20, 2015 19:02 Заголовок сообщения: |
apachhi
Ты вправду думаешь, что я тебе это почитав интернетов рассказываю? Однотипные масла разных производителей делаются по одинаковым стандартам и смешиваются. Давным давно. Качество масел может быть разным, но не более. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
alimxan Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2008 Сообщения: 1907 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
Добавлено: Пт Фев 20, 2015 19:20 Заголовок сообщения: |
zanski абсолютно прав. И могу подтвердить что он знает это не из тырнета  _________________ 0933444544 Александр |
