в бачке гидроуселителя розовы йогурт
goric
Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 23:56    Заголовок сообщения: в бачке гидроуселителя розовы йогурт Ответить с цитатой
открыл бачек ГУР, а там розово-пенный состав, вроде крышкой закрыт плотео, что это за беда Question
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заміни.
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2015 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жидкости не мало в бачке?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2015 06:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читал что это куёвый знак
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2015 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слить немного в стекло, дать отстояться и увидеть, что там- воздух или вода.
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2015 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если только пузырьки воздуха - насос подтягивает воздух через сальник. Сними насос и проверь, пока не сгорела крыльчатка. По идее, при вывороте руля до упора должен быть противный гул/свист.
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2015 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно смешаны разные жидкости
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2015 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
apachhi
Какие например?
(ц) Дж. Кларксон.
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2015 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
минеральное с синтетическим
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2015 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
apachhi
Можно подробнее? Какие такие минеральное с синтетическим?
(ц) Дж. Кларксон.
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2015 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
)))) будет лучше если в инете посмотришь
я так намешал и потом начал смотреть можноли?
много всего написано, и одно точно помню чтоб не свернулось (хлопьями не пошло).
в моём случае можно смешивать-один производитель
критерий как оценить жидкость это прозрачность
мне советовали что можно мешать если цвета одного-это не так!
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2015 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
apachhi
Я тебе кое чего расскажу: декстрон- это американский стандарт масел. Декстрон2 и декстрон3 смешиваются между собой не зависимо от производителя. Не пугай людей баснями двадцатилетней давности.
Я тебе даже больше скажу: моторные масла тоже смешиваются без проблем.
ЗЫ правильно. Atf dextron II/III и tutela matrix- оба красные, но это разные масла.
(ц) Дж. Кларксон.
Последний раз редактировалось: zanski (Пт Фев 20, 2015 19:00), всего редактировалось 1 раз
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2015 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смешивай
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2015 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
apachhi
Ты вправду думаешь, что я тебе это почитав интернетов рассказываю? Однотипные масла разных производителей делаются по одинаковым стандартам и смешиваются. Давным давно. Качество масел может быть разным, но не более.
(ц) Дж. Кларксон.
alimxan
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2015 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski абсолютно прав. И могу подтвердить что он знает это не из тырнета Wink
0933444544 Александр
Страница 1 из 5
