PIZOLATO Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.07.2008 Сообщения: 106 Откуда: Винница
Авто: Fiat Bravo 1999 г.в. 1.6 16V
Добавлено: Ср Фев 18, 2015 20:02 Заголовок сообщения: Хелп |
Ситуация очень странная. В обед приехал на работу, вечером заводить машину а стартер вообще не крутит, даже не щелкает, форсунка бензонасоса без изменений, качает, гаснет а вот стартер нет. Что может быть и как проверить? |
impala25 Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2012 Сообщения: 614 Откуда: Полтава
Авто: Фиат GPunto 1.4
Добавлено: Ср Фев 18, 2015 20:12 Заголовок сообщения: |
это стартер...попроси толкнуть машину и втыкни передачу,чтоб стартер чуть провернулся |
PIZOLATO Италофан
Добавлено: Ср Фев 18, 2015 20:22 Заголовок сообщения: |
провернется и что дальше? не может ли быть предохранитель какой то? |
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 18, 2015 20:25 Заголовок сообщения: |
Там на стартере, есть тонкий провод. Проверь не отгорел ли он _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
PIZOLATO Италофан
Добавлено: Ср Фев 18, 2015 20:31 Заголовок сообщения: |
дело в том что стартер когда то делали мне, т.к. уже плохо крутил, отвозил спецам по генераторам и стартерам, только вот они снимали его, а сам то что то не погу найти его он находиться тут? [img] 20150218_193910 |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17312 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Фев 18, 2015 20:36 Заголовок сообщения: |
1- нет на стартер предохранителя!
2- провод отгорает реже, чем сползает с контакта 50 на втягивающем.
3- а бывает и так- в некоторых положениях якоря ламели на коллекторе подгорели, для приведения в кратковременное чувство-ремонт неизбежен, достаточно якорь немного провернуть и он как-то вращает.
4- а бывает и хужее- или контакты замка в положении СТАРТ подгорают, или реле, если есть, барахлит. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
PIZOLATO Италофан
Добавлено: Ср Фев 18, 2015 20:38 Заголовок сообщения: |
Блин, как же добраться к самому стартеру? |
Добавлено: Ср Фев 18, 2015 20:44 Заголовок сообщения: |
PIZOLATO писал(а): | провернется и что дальше? не может ли быть предохранитель какой то? |
и начнет крутить...у меня такая проблема была |
Антон1979 Италоманьяк
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.03.2009 Сообщения: 464 Откуда: г. Запорожье
Авто: был фиат темпра 1.6, стал Fiat Stilo 1.6
У меня такое при минусовой температуре. Ключ поворачиваешь, только щелчок и тишина. После трёх-четырёх-пяти попыток начинает крутить. Раньше подобное было, отвозил стартер на профилактику\чистку и пропадала проблема на год. _________________ ads-service.com.ua |
PIZOLATO Италофан
Добавлено: Ср Фев 18, 2015 20:48 Заголовок сообщения: |
так дело в том что даже и щелчка нет, просто бензонасос слышно как качает и все, ключ поворачиваю и вообще нет реакции только чуть видно что зарядку берет, так как тускнеет лампочка аккумулятора, ну завтра попробую чтоб толкнули, а все же как к самому стартеру добраться? |
Leon76 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2014 Сообщения: 390 Откуда: Киев , нуово Дарница
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
Добавлено: Ср Фев 18, 2015 20:54 Заголовок сообщения: |
Парни не ламайте голову , это называется - ПОРА МЕНЯТЬ ЩËТКИ ! 100% ! |
PIZOLATO Италофан
Добавлено: Ср Фев 18, 2015 20:56 Заголовок сообщения: |
а что так резко может быть? Были б раньше какие то симптомы... типа щелкал, не сразу схватывал... а так с полуоборота всегда и на тебе раз и сдох.. |
Добавлено: Ср Фев 18, 2015 20:58 Заголовок сообщения: |
Парни, а вдруг это не щетки, я втягивающее, которое "даже не щелкает"? А вдруг таки это ЗЗ, который не дает команду на старт? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Leon76 Италофан
Добавлено: Ср Фев 18, 2015 21:03 Заголовок сообщения: |
У меня так было ! Завëл утром сполтыка , поехал по делам , пришëл в машину , ключом проворачиваю , а там тишина и не щелчка ! Толкнули , приехал к электрику , вдвоëм глянули , так как недоверяю я мастерам , щëтки уже стëрлись , поменяли и забыл об этом ! |
PIZOLATO Италофан
а может есть фото у кого то где находиться стартер, чтоб завтра по утру смог добраться до него? |
