Хелп
PIZOLATO
Авто: Fiat Bravo 1999 г.в. 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 20:02    Заголовок сообщения: Хелп Ответить с цитатой
Ситуация очень странная. В обед приехал на работу, вечером заводить машину а стартер вообще не крутит, даже не щелкает, форсунка бензонасоса без изменений, качает, гаснет а вот стартер нет. Что может быть и как проверить?
impala25
Авто: Фиат GPunto 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это стартер...попроси толкнуть машину и втыкни передачу,чтоб стартер чуть провернулся
PIZOLATO
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провернется и что дальше? не может ли быть предохранитель какой то?
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там на стартере, есть тонкий провод. Проверь не отгорел ли он
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
PIZOLATO
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело в том что стартер когда то делали мне, т.к. уже плохо крутил, отвозил спецам по генераторам и стартерам, только вот они снимали его, а сам то что то не погу найти его он находиться тут? [img] 20150218_193910
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1- нет на стартер предохранителя!
2- провод отгорает реже, чем сползает с контакта 50 на втягивающем.
3- а бывает и так- в некоторых положениях якоря ламели на коллекторе подгорели, для приведения в кратковременное чувство-ремонт неизбежен, достаточно якорь немного провернуть и он как-то вращает.
4- а бывает и хужее- или контакты замка в положении СТАРТ подгорают, или реле, если есть, барахлит.
PIZOLATO
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, как же добраться к самому стартеру?
impala25
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и начнет крутить...у меня такая проблема была
Антон1979
Авто: был фиат темпра 1.6, стал Fiat Stilo 1.6
У меня такое при минусовой температуре. Ключ поворачиваешь, только щелчок и тишина. После трёх-четырёх-пяти попыток начинает крутить. Раньше подобное было, отвозил стартер на профилактику\чистку и пропадала проблема на год.
ads-service.com.ua
PIZOLATO
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так дело в том что даже и щелчка нет, просто бензонасос слышно как качает и все, ключ поворачиваю и вообще нет реакции только чуть видно что зарядку берет, так как тускнеет лампочка аккумулятора, ну завтра попробую чтоб толкнули, а все же как к самому стартеру добраться?
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни не ламайте голову , это называется - ПОРА МЕНЯТЬ ЩËТКИ ! 100% !
PIZOLATO
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что так резко может быть? Были б раньше какие то симптомы... типа щелкал, не сразу схватывал... а так с полуоборота всегда и на тебе раз и сдох..
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, а вдруг это не щетки, я втягивающее, которое "даже не щелкает"? А вдруг таки это ЗЗ, который не дает команду на старт?
Leon76
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так было ! Завëл утром сполтыка , поехал по делам , пришëл в машину , ключом проворачиваю , а там тишина и не щелчка ! Толкнули , приехал к электрику , вдвоëм глянули , так как недоверяю я мастерам , щëтки уже стëрлись , поменяли и забыл об этом !
PIZOLATO
а может есть фото у кого то где находиться стартер, чтоб завтра по утру смог добраться до него?
