Юлиан Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 207 Откуда: Феодосия
Авто: Tipo 1.6 i.e. (1994)
Добавлено: Вс Фев 15, 2015 14:00 Заголовок сообщения: Печка. Дует теплым только на оборотах |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Давно мой типок не беспокоил меня, но вот в последние несколько дней заметил что печка даже на прогретой машине дует холодным, а если поднять обороты хотяб до 2000 начинает дуть горячим, та же и стория и на ходу. Еще было дело стоял на холостых , смотрю темп охлаждайки повалила за 90, почти 100, печка дует холодным, немного прогазовал - темп на глазах упала до 80. Я вот думаю может где забилось, что при оборотах пампа качает сильней и прогоняет охлаждайку а на холостых не могет. Буду рад советам, может кто знает народные методы или не очень народные чтоб прочистить все магистраль охлаждайки. Да, забыл написать, радитор новый, поменян месяца 2 назад. _________________
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4388 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Вс Фев 15, 2015 14:04 Заголовок сообщения: |
1. Як набирає температуру?
2. Патрубки дує? На холодну заведи, відкрий бачок, чи звідти димок не йде? _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
воздух в системе.
пробка развоздушки на патрубке с печки - пластиковый винтик. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Юлиан Италофан
Добавлено: Вс Фев 15, 2015 14:06 Заголовок сообщения: |
| zbuduna писал(а): | 1. Як набирає температуру?
2. Патрубки дує? На холодну заведи, відкрий бачок, чи звідти димок не йде? |
с патрубками все норм и дымка нет. Прокладка целая, если вы к этому =) _________________
Последний раз редактировалось: Юлиан (Вс Фев 15, 2015 14:08), всего редактировалось 1 раз |
Юлиан Италофан
Добавлено: Вс Фев 15, 2015 14:07 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | воздух в системе.
пробка развоздушки на патрубке с печки - пластиковый винтик. |
сейчас пойду проверю. На заведенную открыть ? я просто никогда их не крутил, пользовался пробкой на радиаторе (маленькая такая в верхнем правом углу) _________________
Добавлено: Вс Фев 15, 2015 14:09 Заголовок сообщения: |
Ну тоді розвоздушуй як CreAtoR порадив.
На воді їздив? можливо крильчатка помпи склякла.. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Юлиан Италофан
Я вот еще думаю может забился радиатор печки , патрубок к печке в салоне горячий а с нее уж больно холодный, такое ощущение что плохо охлаждайка проходит через него _________________
Юлиан Италофан
Добавлено: Вс Фев 15, 2015 14:11 Заголовок сообщения: |
| zbuduna писал(а): | Ну тоді розвоздушуй як CreAtoR порадив.
На воді їздив? можливо крильчатка помпи склякла.. |
помпа менялась вместе с радиатором, при мне воды машина не видела не разу, за исключением когда при замене радиатора был всунут шланг с водой и промывала систему охлаждения около 30 мин _________________
Добавлено: Вс Фев 15, 2015 14:12 Заголовок сообщения: |
Ще тоді як версія - щось з краником пічки  _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Юлиан Италофан
Добавлено: Вс Фев 15, 2015 14:13 Заголовок сообщения: |
| zbuduna писал(а): | Ще тоді як версія - щось з краником пічки  |
возможно, может тросик где послабился и не открывает до конца, если я все правильно понял _________________
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8249 Откуда: Хануд
popenya12 Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.03.2013 Сообщения: 180 Откуда: Ukraine
Авто: fiat tempra 1.6 однораспредвальный
Добавлено: Вс Фев 15, 2015 23:39 Заголовок сообщения: |
| zbuduna писал(а): | Ще тоді як версія - щось з краником пічки  | +++++++
якщо патрубки теплі  |
Добавлено: Пн Фев 16, 2015 00:32 Заголовок сообщения: |
воздушная пробка в радиаторе печки.
слушайте шо вам телепат говорит. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Юлиан Италофан
Добавлено: Пн Фев 16, 2015 07:56 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | воздушная пробка в радиаторе печки.
слушайте шо вам телепат говорит. |
откручивал я тот пластмассовый винтик на патрубке печки - просто вытекает тосол без воздуха _________________
Юлиан Италофан
Добавлено: Чт Фев 19, 2015 13:57 Заголовок сообщения: |
В общем, что получается, что х@#, а голова качается. Скорей всего, товарищи форумчане, звиздец прокладке ГБЦ - при заведенной машине (без разницы холодная иль горячая) такое бурление в расширительном бачке начинает, что "первичный бульон" в котором зародилась жизнь нервно курит в уголке ) От радиатора раздувает патрубки если закрыть крышку расширительного, печка соответственно нихрена не греет. Может знает кто какие там нюансы при замене прокладки ГБЦ ? _________________
