Печка. Дует теплым только на оборотах
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Юлиан
Авто: Tipo 1.6 i.e. (1994)
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 14:00    Заголовок сообщения: Печка. Дует теплым только на оборотах Ответить с цитатой
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Давно мой типок не беспокоил меня, но вот в последние несколько дней заметил что печка даже на прогретой машине дует холодным, а если поднять обороты хотяб до 2000 начинает дуть горячим, та же и стория и на ходу. Еще было дело стоял на холостых , смотрю темп охлаждайки повалила за 90, почти 100, печка дует холодным, немного прогазовал - темп на глазах упала до 80. Я вот думаю может где забилось, что при оборотах пампа качает сильней и прогоняет охлаждайку а на холостых не могет. Буду рад советам, может кто знает народные методы или не очень народные чтоб прочистить все магистраль охлаждайки. Да, забыл написать, радитор новый, поменян месяца 2 назад.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Як набирає температуру?
2. Патрубки дує? На холодну заведи, відкрий бачок, чи звідти димок не йде?
098-715-69-60
воздух в системе.
пробка развоздушки на патрубке с печки - пластиковый винтик.
Юлиан
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с патрубками все норм и дымка нет. Прокладка целая, если вы к этому =)
Последний раз редактировалось: Юлиан (Вс Фев 15, 2015 14:08), всего редактировалось 1 раз
Юлиан
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
воздух в системе.
сейчас пойду проверю. На заведенную открыть ? я просто никогда их не крутил, пользовался пробкой на радиаторе (маленькая такая в верхнем правом углу)
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тоді розвоздушуй як CreAtoR порадив.
На воді їздив? можливо крильчатка помпи склякла..
098-715-69-60
Юлиан
Я вот еще думаю может забился радиатор печки , патрубок к печке в салоне горячий а с нее уж больно холодный, такое ощущение что плохо охлаждайка проходит через него
Юлиан
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помпа менялась вместе с радиатором, при мне воды машина не видела не разу, за исключением когда при замене радиатора был всунут шланг с водой и промывала систему охлаждения около 30 мин
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ще тоді як версія - щось з краником пічки Question
098-715-69-60
Юлиан
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно, может тросик где послабился и не открывает до конца, если я все правильно понял
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут много всяго Very Happy о подобной проблеме.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=58697&highlight=
Марк Твен
popenya12
Авто: fiat tempra 1.6 однораспредвальный
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо патрубки теплі Cool
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2015 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воздушная пробка в радиаторе печки.
слушайте шо вам телепат говорит.
Юлиан
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2015 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
откручивал я тот пластмассовый винтик на патрубке печки - просто вытекает тосол без воздуха
Юлиан
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, что получается, что х@#, а голова качается. Скорей всего, товарищи форумчане, звиздец прокладке ГБЦ - при заведенной машине (без разницы холодная иль горячая) такое бурление в расширительном бачке начинает, что "первичный бульон" в котором зародилась жизнь нервно курит в уголке ) От радиатора раздувает патрубки если закрыть крышку расширительного, печка соответственно нихрена не греет. Может знает кто какие там нюансы при замене прокладки ГБЦ ?
Страница 1 из 4
