Нормальні мужики зараз мені поможуть!
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Shoha666
Авто: Доблянич#1.3#
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2015 01:52    Заголовок сообщения: Нормальні мужики зараз мені поможуть! Ответить с цитатой
Така проблема!
Заїхав у воду, у повітряний фільтер попала вода, машина не заводилась 2 дня, відвезли на сто, води в моторі не було, але була вода у колекторі!
Проблема в тому шо тяга пропала!
Більше 100км не іде, і розгон став тупий!
Хто шо знає по цьому питанні, пишіть, за Любу інфу вдячний!
Мотор 1.3 мультіджет 2007 рік Wink
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2015 01:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shoha666
Для начала как увидели воду в коллекторе?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Shoha666
Авто: Доблянич#1.3#
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2015 02:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комп'ютер побачив на станції !
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2015 02:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну то пусть на той же станции померяют компрессию (или пусть компьютер покажет!) и тогда будет ясно: был гидробздец или не Smile
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2015 02:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked нічого собі компьютер!. Якщо реально в колекторі була вода- поперше треба дивитись чи нп лишилась вона десь в патрубках- зніми обидва патрубки з холодної частини турбіни, і заодно подивись на крильчатку: чи не побита, чи легко крутиться та який люфт валу. Обережно, крильчатку легко пошкодити- викрутками та ключами до неї не лізь.
(ц) Дж. Кларксон.
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2015 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как можно было в 1.3mjet воды набрать !? Воздухозаборник аж над радиатором ! Где такие лужи есть !?
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2015 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leon76 если в разгону в лужу без защиты прыгнуть, то теоретически можно (не имея части воздухозаборника, только корпус фильтра).
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2015 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно еще в речку или озеро заехать Smile
Водитель – самый опасный узел машины.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2015 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шатун гиц-гиц?
098-715-69-60
Leon76
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2015 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С разгона в лужу , а лутше в реку - прикольно наверно и мойка дрыгателя заодно ! Wink
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2015 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leon76
Мойка дрыгателя изнутри?))
(ц) Дж. Кларксон.
Leon76
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2015 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2015 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делать диагностику на ходу,смотреть чего не хватает двигателю(давления воздуха-турбина,количество воздуха не то-дмрв,давление топлива в рампе).Если с механической частью всё нормально то подозрение на датчик расхода воздуха,могло водой убить.И ну если на диагностике показало воду в колекторе,то думаю стоит сменить диагноста,посмешили конечно.
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2015 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компьютер золотой.!!!!
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2015 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальные мужики - похохмили, поржали, посоветовали Very Happy А вообще наверное надо добавить инфы - при каких обстоятельствах мотор попал в воду, на какую глубину, на какой скорости. Почему два дня не заводил, и КАК завелась. Нет ли посторонних шумов сейчас?
Страница 1 из 4
