Shoha666 Amico
Возраст: 31 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2015 Сообщения: 3 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Доблянич#1.3#
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 01:52 Заголовок сообщения: Нормальні мужики зараз мені поможуть! |
Така проблема!
Заїхав у воду, у повітряний фільтер попала вода, машина не заводилась 2 дня, відвезли на сто, води в моторі не було, але була вода у колекторі!
Проблема в тому шо тяга пропала!
Більше 100км не іде, і розгон став тупий!
Хто шо знає по цьому питанні, пишіть, за Любу інфу вдячний!
Мотор 1.3 мультіджет 2007 рік  |
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 01:57 Заголовок сообщения: |
Shoha666
Для начала как увидели воду в коллекторе? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Shoha666 Amico
Авто: Доблянич#1.3#
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 02:05 Заголовок сообщения: |
Комп'ютер побачив на станції ! |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 02:10 Заголовок сообщения: |
ну то пусть на той же станции померяют компрессию (или пусть компьютер покажет!) и тогда будет ясно: был гидробздец или не  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
zanski Член клуба
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 02:13 Заголовок сообщения: |
нічого собі компьютер!. Якщо реально в колекторі була вода- поперше треба дивитись чи нп лишилась вона десь в патрубках- зніми обидва патрубки з холодної частини турбіни, і заодно подивись на крильчатку: чи не побита, чи легко крутиться та який люфт валу. Обережно, крильчатку легко пошкодити- викрутками та ключами до неї не лізь. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Leon76 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2014 Сообщения: 390 Откуда: Киев , нуово Дарница
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 08:02 Заголовок сообщения: |
А как можно было в 1.3mjet воды набрать !? Воздухозаборник аж над радиатором ! Где такие лужи есть !? |
Heet Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 08:38 Заголовок сообщения: |
Leon76 если в разгону в лужу без защиты прыгнуть, то теоретически можно (не имея части воздухозаборника, только корпус фильтра). |
maestro_a Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.07.2013 Сообщения: 390 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1,3 mjet
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 09:06 Заголовок сообщения: |
а можно еще в речку или озеро заехать  _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4388 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 09:27 Заголовок сообщения: |
Шатун гиц-гиц? _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Leon76 Италофан
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 09:45 Заголовок сообщения: |
С разгона в лужу , а лутше в реку - прикольно наверно и мойка дрыгателя заодно !  |
zanski Член клуба
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 12:59 Заголовок сообщения: |
Leon76
Мойка дрыгателя изнутри?)) _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Leon76 Италофан
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 15:04 Заголовок сообщения: |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 15:20 Заголовок сообщения: |
Делать диагностику на ходу,смотреть чего не хватает двигателю(давления воздуха-турбина,количество воздуха не то-дмрв,давление топлива в рампе).Если с механической частью всё нормально то подозрение на датчик расхода воздуха,могло водой убить.И ну если на диагностике показало воду в колекторе,то думаю стоит сменить диагноста,посмешили конечно. |
grv864 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2013 Сообщения: 883 Откуда: Харьков
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 15:34 Заголовок сообщения: |
Нормальные мужики - похохмили, поржали, посоветовали А вообще наверное надо добавить инфы - при каких обстоятельствах мотор попал в воду, на какую глубину, на какой скорости. Почему два дня не заводил, и КАК завелась. Нет ли посторонних шумов сейчас? |
