Есть ли разница стартеров на уно 1.7D-1.9d и 1.3D
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
Unchik писал(а):
Иван1987
У 1,3д свой уникальный стартер,не взаимозаменяемый со стартерами других фиатов.Ты далеко не первый,кто поднимал этот вопрос.
ну да. 1,3д моторчик то бразильский Wink если 1,7-1,9 еще можно как то с минимальными переделками поменять стартера, то с 1,3 такой номер не проходит,этот мотор вообще по запчастям тяжелый... чего стоят только поиски РВ или ГБЦ на него Rolling Eyes
ГБЦ то фигня,а вот найти на него не убитые шатуны-это проблема действительно.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стартера мало шо різні -- так вони ще й в різні місця прикручуються.
alex.polishuk
Авто: фиат уно 1.3 дизель
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всім дня. Хто знає, чи можна замість двигуна 1.3 д на уно поставити 1.7 д, якщо вже так важко знайти запчастини на 1.3????
Иван1987
Авто: фиат уно 1.3д
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 10:27    Заголовок сообщения: Unchik ГБЦ то фигня,а вот найти на него не убитые шатуны-это Ответить с цитатой
В чем проблема убитости шатунов?Имею два комплекта шатунов 1-й с родного мотора поставили новые поршня и пальцы нигде ничего не болтается мотор не стуканутый пробег 300000.Второй с мотора донора корторый расточен под паследний ремонт и вал и блок 77мм, но не гильзован исходя из этого можно судить сколько он прошел. какие могут быть неисправности шатунов кроме втулок под палец и посадочное место под вкладыш если он не провернут ?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex.polishuk
Мотор переставить не проблема. Вот только нужно брать не голый мотор, а всё! Стартер, подушки крепления, КПП, топливный насос. Генератор можно свой оставить. Ну и вывести трос опережения угла впрыска топлива (удобная штука, кстати). За полуоси - не знаю, нужно смотреть такие или нет, но есть подозрения, что так как КПП не такая, то и полуося будут отличаться...
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
На 1,3Д такой-же трос опережения...
В остальном мороки хватит, да и мотор не дешевле получится, кто капиталил - знает.
Стартер найти можно, я нашел себе быстро, да еще и редукторный попался.
Только все думают что если 1,7д больше, то стартер будет дешевле, так это вряд-ли.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Деформация нижней головки шатуна.Отверстие овальным становится.Номинальный диаметр 47,130. Допуск+\- 0,02мм.
Если у тебя в запасе комплект отличных шатунов,то тебе повезло.
На 1,3 трос опережения короче, чем на 1,7.
-A-R-K-
Авто: Regata Weekend DS 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2015 06:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема с шатунами, что на 1,3д, что на 1,7-1,9д, одинакова, у самого штук пять потянутых валяется, но в запасе тож имею комплект хороших Very Happy При чем, овальным становится бугель, а сам шатун в идеале.
pedoboar
Авто: киа
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2016 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На этом авто заводской стартер не без проблем... Уже сколько раз я видел как он ломался, и все именно на этой модели. Сам ездил в ....................................... , там смогли диагностировать поломку. Самостоятельно никак не мог понять что барахлит.
Legion-9
Авто: Honda HR-V
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2017 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
uno55 писал(а):
Uno писал(а):
к тому же 1,9д на уно никогда не было.
був... той же 1,7 тіко поршня інші..
похоже что и правда был, по каталогам он ищется.
Мне когда меняли двигатель, сказали, что то, что я купил, это 1.9, потому что у него снята турбина, а 1.7 с турбиной вроде как не было. Не знаю, может и ошибаются
И воздушный фильтр мне подходит почему-то только от Uno 1.9D, а от 1.7 он короче
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2017 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
турбовые были только 1.9, всё правильно.
Legion-9
Авто: Honda HR-V
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2017 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит у меня единственный в своем роде Fiat Uno 1987г Exclamation рестайл Exclamation 1.9D Cool
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2017 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоріш за все.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2017 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Legion-9
так рестайл с 89! Shocked
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2017 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Тю, так рестайл можно сделать в любом годе, хоть сегодня, ты ж уже не маленький Smile
Уно таки супер-уникальный: сам 87 г.в., морда уже втулена рестайл, мотор 1.9ТД, но кастрированный. Был бы бензин - был бы ещё более уникален - до наших дней уже стал бы наполовину жигулями Wink трахайся потом с ремонтом такого хенд-джоба...
Страница 2 из 3
