Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Ср Фев 11, 2015 22:38 Заголовок сообщения: |
| Uno писал(а): | | Unchik писал(а): | Иван1987
У 1,3д свой уникальный стартер,не взаимозаменяемый со стартерами других фиатов.Ты далеко не первый,кто поднимал этот вопрос. |
ну да. 1,3д моторчик то бразильский если 1,7-1,9 еще можно как то с минимальными переделками поменять стартера, то с 1,3 такой номер не проходит,этот мотор вообще по запчастям тяжелый... чего стоят только поиски РВ или ГБЦ на него  |
ГБЦ то фигня,а вот найти на него не убитые шатуны-это проблема действительно. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Фев 12, 2015 00:25 Заголовок сообщения: |
Стартера мало шо різні -- так вони ще й в різні місця прикручуються. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
alex.polishuk Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.04.2013 Сообщения: 176 Откуда: Николаевс обл, Южноукраинск
Авто: фиат уно 1.3 дизель
Добавлено: Чт Фев 12, 2015 09:07 Заголовок сообщения: |
| Доброго всім дня. Хто знає, чи можна замість двигуна 1.3 д на уно поставити 1.7 д, якщо вже так важко знайти запчастини на 1.3???? |
Иван1987 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2015 Сообщения: 25 Откуда: Липецк
Авто: фиат уно 1.3д
Добавлено: Чт Фев 12, 2015 10:27 Заголовок сообщения: Unchik ГБЦ то фигня,а вот найти на него не убитые шатуны-это |
| В чем проблема убитости шатунов?Имею два комплекта шатунов 1-й с родного мотора поставили новые поршня и пальцы нигде ничего не болтается мотор не стуканутый пробег 300000.Второй с мотора донора корторый расточен под паследний ремонт и вал и блок 77мм, но не гильзован исходя из этого можно судить сколько он прошел. какие могут быть неисправности шатунов кроме втулок под палец и посадочное место под вкладыш если он не провернут ? |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Чт Фев 12, 2015 13:07 Заголовок сообщения: |
alex.polishuk
Мотор переставить не проблема. Вот только нужно брать не голый мотор, а всё! Стартер, подушки крепления, КПП, топливный насос. Генератор можно свой оставить. Ну и вывести трос опережения угла впрыска топлива (удобная штука, кстати). За полуоси - не знаю, нужно смотреть такие или нет, но есть подозрения, что так как КПП не такая, то и полуося будут отличаться... _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Чт Фев 12, 2015 19:00 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
На 1,3Д такой-же трос опережения...
В остальном мороки хватит, да и мотор не дешевле получится, кто капиталил - знает.
Стартер найти можно, я нашел себе быстро, да еще и редукторный попался.
Только все думают что если 1,7д больше, то стартер будет дешевле, так это вряд-ли. _________________
Авто: Samand
Добавлено: Чт Фев 12, 2015 19:10 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | В чем проблема убитости шатунов? |
Деформация нижней головки шатуна.Отверстие овальным становится.Номинальный диаметр 47,130. Допуск+\- 0,02мм.
Если у тебя в запасе комплект отличных шатунов,то тебе повезло.
На 1,3 трос опережения короче, чем на 1,7. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
-A-R-K- Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2015 Сообщения: 12 Откуда: КРЫМ
Авто: Regata Weekend DS 1.9D
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 06:35 Заголовок сообщения: |
| Unchik писал(а): | | Цитата: | | В чем проблема убитости шатунов? |
Если у тебя в запасе комплект отличных шатунов,то тебе повезло. |
Проблема с шатунами, что на 1,3д, что на 1,7-1,9д, одинакова, у самого штук пять потянутых валяется, но в запасе тож имею комплект хороших При чем, овальным становится бугель, а сам шатун в идеале. |
pedoboar Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2014 Сообщения: 7 Откуда: Киев
Авто: киа
Добавлено: Чт Фев 18, 2016 00:58 Заголовок сообщения: |
| На этом авто заводской стартер не без проблем... Уже сколько раз я видел как он ломался, и все именно на этой модели. Сам ездил в ....................................... , там смогли диагностировать поломку. Самостоятельно никак не мог понять что барахлит. |
Legion-9 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.09.2014 Сообщения: 360 Откуда: Днепр
Авто: Honda HR-V
Добавлено: Пт Янв 27, 2017 22:11 Заголовок сообщения: |
| uno55 писал(а): | | Uno писал(а): | | к тому же 1,9д на уно никогда не было. |
був... той же 1,7 тіко поршня інші.. |
похоже что и правда был, по каталогам он ищется.
Мне когда меняли двигатель, сказали, что то, что я купил, это 1.9, потому что у него снята турбина, а 1.7 с турбиной вроде как не было. Не знаю, может и ошибаются
И воздушный фильтр мне подходит почему-то только от Uno 1.9D, а от 1.7 он короче |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25285 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Янв 27, 2017 23:08 Заголовок сообщения: |
турбовые были только 1.9, всё правильно. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Legion-9 Италофан
Авто: Honda HR-V
Добавлено: Пт Янв 27, 2017 23:20 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | турбовые были только 1.9, всё правильно. |
значит у меня единственный в своем роде Fiat Uno 1987г рестайл 1.9D  |
Добавлено: Пт Янв 27, 2017 23:41 Заголовок сообщения: |
| Legion-9 писал(а): | | CreAtoR писал(а): | | турбовые были только 1.9, всё правильно. |
Скоріш за все. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Сб Янв 28, 2017 08:34 Заголовок сообщения: |
Legion-9
так рестайл с 89!  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Сб Янв 28, 2017 11:29 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
Тю, так рестайл можно сделать в любом годе, хоть сегодня, ты ж уже не маленький
Уно таки супер-уникальный: сам 87 г.в., морда уже втулена рестайл, мотор 1.9ТД, но кастрированный. Был бы бензин - был бы ещё более уникален - до наших дней уже стал бы наполовину жигулями трахайся потом с ремонтом такого хенд-джоба... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
