Roma15 Amico
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.02.2015 Сообщения: 13 Откуда: Луцьк
Авто: Fiat Doblo 1.9 mtjd 2007
Добавлено: Ср Фев 11, 2015 21:05 Заголовок сообщения: Чи навчається Doblo стилю водіння? |
Хто в курсі чи адаптує компютер свої настройкі під стиль водіння (реакція на газ, розгон і т.д) |
CarElf Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 745 Откуда: Україна
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Ср Фев 11, 2015 21:43 Заголовок сообщения: |
підтримую питання чи це реакція від "прокур авто"? |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Ср Фев 11, 2015 22:47 Заголовок сообщения: |
Сколько перечитал инфы, но нигде не слышал про самообучению на этих авто. |
maksuszt Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Ср Фев 11, 2015 22:55 Заголовок сообщения: |
но в тоже время в программе FiatEcuScan есть функция сброса адаптации (названия не помню), которая с успехом выполняется.
я делал сброс, но разницы не почувствовал... _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
Heet Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Ср Фев 11, 2015 22:58 Заголовок сообщения: |
Есть разница. Тупит после этого, как скотина. Не назову себя агрессивным, но машина после сброса явно работает на каких то усредненных режимах. Есть смысл делать сброс перед долгой поездкой - будет приятный сюпрыз по расходу
зы. ИМХО, конечно. |
sulzer Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Чт Фев 12, 2015 20:58 Заголовок сообщения: |
Таке ж питання задавав у курилці.Порадили дзвонить до Летуна. Но наступили серйозніші проблеми-не до того стало... _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
zanski Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Фев 12, 2015 21:18 Заголовок сообщения: |
1 Адаптация к стилю вождения есть. И она активная, тоесть авто подстраивается по ситуации.
2 "сброс адаптации" это сброс параметров самоадаптации эбу к состоянию и параметрам двс.
3 после сброса адаптации расход какое то время будет БОЛЬШЕ привычного, пока эбу не адаптируется к актуальному состоянию двс, его параметрам и настройкам грм, форсунок, дросселя итп. Адаптация произойдет не раньше чем мотор будет единожды запущен- прогрет, хоть частично и заглушен. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
sulzer Италомафиози
Добавлено: Чт Фев 12, 2015 21:23 Заголовок сообщения: |
zanski Спасибки,уважаемый,просветил,меня,темноту!
Bubi Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2012 Сообщения: 831 Откуда: Винница
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
Добавлено: Чт Фев 12, 2015 21:34 Заголовок сообщения: |
zanski писал(а): | 1 Адаптация к стилю вождения есть. И она активная, тоесть авто подстраивается по ситуации.
3 после сброса адаптации расход какое то время будет БОЛЬШЕ привычного, пока эбу не адаптируется к актуальному состоянию двс, его параметрам и настройкам грм, форсунок, дросселя итп. Адаптация произойдет не раньше чем мотор будет единожды запущен- прогрет, хоть частично и заглушен. |
А когда снимаешь аккумулятор происходит сброс адаптации? _________________
Добавлено: Чт Фев 12, 2015 21:38 Заголовок сообщения: |
Может конечно и есть некая адаптация,но смотря на карты в прошивке что там адаптировать.Есть запрос по педали газа топлива,смотрим обороты,кол-во воздуха,температуры двигателя и впрыскиваем топливо.Больше топлива не даст-есть ограничительные карты,а даст то что нужно для поддержки определенных оборотов. На довло нет датчиков которые адаптируются,типа через программу диагностики проводить адаптацию(у некоторых клапан егр или тнвд нужно адаптировать).Всё это по поводу дизеля и на правоту не претендую. |
CarElf Италомафиози
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Чт Фев 12, 2015 21:47 Заголовок сообщения: |
Побачив тоді "адаптацію", коли срочно треба було перегнати до мене мою машину з 400кг грузу з точки А в Б (150км). Вигрузились, сідаю за руль вже в пусту машину і прозріваю - вертальот, ракетто. На БК середня швидкість 140км\год. Водій сів на хвітс елантрі...
zanski Член клуба
Добавлено: Чт Фев 12, 2015 22:07 Заголовок сообщения: |
Bubi
Вроде как нет. Ошибки и параметры адаптации хранятся в энергонезависимой памяти. Хотя на практике если долго эбу без питания то как минимум ошибки сбрасываются.
bogdan68
А ты попробуй на своем авто проедь по пенсионерски с пол часика а потом попробуй погарцевать.
Доводилось ездить на разных машинках и машину спокойного водителя видно сразу. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Диндир Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2014 Сообщения: 267 Откуда: Нечіпайлівка
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 02:40 Заголовок сообщения: Re: Чи навчається Doblo стилю водіння? |
Roma15 писал(а): | Хто в курсі чи адаптує компютер свої настройкі під стиль водіння (реакція на газ, розгон і т.д) |
Ну якщо ти їздиш на Добло і сам цього не відчув то яка тобі різниця?
(Типу якщо ти не розбереш в ресторані суп це чи борщ, то й не питай)
Я наприкладі після пенсіонерського і після піонерського періоду їзди не помічаю різниці. А те, шо Євро4 задавлює двигун, то це точно.
Але адаптація є однозначно. Коли я при контролі газового ЕБУ дивлюсь на карту вприску бензину (залежність часу вприску бензину від розрідження в впуск. колекторі), то вона з часом трохи змінюється. |
