Чи навчається Doblo стилю водіння?
Roma15
Авто: Fiat Doblo 1.9 mtjd 2007
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 21:05    Заголовок сообщения: Чи навчається Doblo стилю водіння? Ответить с цитатой
Хто в курсі чи адаптує компютер свої настройкі під стиль водіння (реакція на газ, розгон і т.д)
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
підтримую питання чи це реакція від "прокур авто"?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько перечитал инфы, но нигде не слышал про самообучению на этих авто.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но в тоже время в программе FiatEcuScan есть функция сброса адаптации (названия не помню), которая с успехом выполняется.
я делал сброс, но разницы не почувствовал...
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть разница. Тупит после этого, как скотина. Не назову себя агрессивным, но машина после сброса явно работает на каких то усредненных режимах. Есть смысл делать сброс перед долгой поездкой - будет приятный сюпрыз по расходу Very Happy
зы. ИМХО, конечно.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таке ж питання задавав у курилці.Порадили дзвонить до Летуна. Но наступили серйозніші проблеми-не до того стало...
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 Адаптация к стилю вождения есть. И она активная, тоесть авто подстраивается по ситуации.
2 "сброс адаптации" это сброс параметров самоадаптации эбу к состоянию и параметрам двс.
3 после сброса адаптации расход какое то время будет БОЛЬШЕ привычного, пока эбу не адаптируется к актуальному состоянию двс, его параметрам и настройкам грм, форсунок, дросселя итп. Адаптация произойдет не раньше чем мотор будет единожды запущен- прогрет, хоть частично и заглушен.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
sulzer
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski Спасибки,уважаемый,просветил,меня,темноту!
Respekt
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А когда снимаешь аккумулятор происходит сброс адаптации?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может конечно и есть некая адаптация,но смотря на карты в прошивке что там адаптировать.Есть запрос по педали газа топлива,смотрим обороты,кол-во воздуха,температуры двигателя и впрыскиваем топливо.Больше топлива не даст-есть ограничительные карты,а даст то что нужно для поддержки определенных оборотов. На довло нет датчиков которые адаптируются,типа через программу диагностики проводить адаптацию(у некоторых клапан егр или тнвд нужно адаптировать).Всё это по поводу дизеля и на правоту не претендую.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Побачив тоді "адаптацію", коли срочно треба було перегнати до мене мою машину з 400кг грузу з точки А в Б (150км). Вигрузились, сідаю за руль вже в пусту машину і прозріваю - вертальот, ракетто. На БК середня швидкість 140км\год. Водій сів на хвітс елантрі...
Twisted Evil
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi
Вроде как нет. Ошибки и параметры адаптации хранятся в энергонезависимой памяти. Хотя на практике если долго эбу без питания то как минимум ошибки сбрасываются.
bogdan68
А ты попробуй на своем авто проедь по пенсионерски с пол часика а потом попробуй погарцевать.
Доводилось ездить на разных машинках и машину спокойного водителя видно сразу.
(ц) Дж. Кларксон.
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2015 02:40    Заголовок сообщения: Re: Чи навчається Doblo стилю водіння? Ответить с цитатой
Ну якщо ти їздиш на Добло і сам цього не відчув то яка тобі різниця?
(Типу якщо ти не розбереш в ресторані суп це чи борщ, то й не питай)
Я наприкладі після пенсіонерського і після піонерського періоду їзди не помічаю різниці. А те, шо Євро4 задавлює двигун, то це точно.
Але адаптація є однозначно. Коли я при контролі газового ЕБУ дивлюсь на карту вприску бензину (залежність часу вприску бензину від розрідження в впуск. колекторі), то вона з часом трохи змінюється.
