vitalikfv Италоманьяк
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2006 Сообщения: 466 Откуда: Киев
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
Добавлено: Сб Июл 14, 2007 00:50 Заголовок сообщения: Стучит ходовая |
Никто ничего не может понять,смотрели мастера и т.д.Стучит в передней части с левой стороны прямо в днище,как бы,чувствуется.И ещё ,если резво трогаешься,то при смене передачи с 1-й на 2-ю та же история.Весь двигатель как-бы дёргается.Смотрели всю ходовую-всё в норме.Что делать?Куда ехать на 100%диагностику по ходовой?
(машину только взял,всё нравится,но эта проблема портит все ощущения). |
BravoMax Член клуба
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2005 Сообщения: 734 Откуда: Харьков, Украина!
Авто: и снова пешком...:)
Добавлено: Сб Июл 14, 2007 10:51 Заголовок сообщения: |
Возможно подушка двигателя или коробки |
Andreй Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2006 Сообщения: 564 Откуда: Ужгород
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
Добавлено: Сб Июл 14, 2007 14:15 Заголовок сообщения: |
А может и стабилизатор. Он крепится на подрамник как раз в районе переднего щитка. И хрен посмотришь состояние его резинок. У меня тоже погрюкивало, нужно было шайбы приваривать и прочее. Как временная мера - одел с обоих концов резинки (от копейки) и хомутами зафиксировал штангу от осевых перемещений. Более менее, но надо делать со временем.
Хотя причина может быть и в другом. |
Добавлено: Вс Июл 15, 2007 01:19 Заголовок сообщения: |
Спасибо,братья за советы и соображения.Завтра еду на 3-ю техстанцию.Может там уже найдут.Как только сделают-отпишусь. |
Добавлено: Пн Окт 01, 2007 00:56 Заголовок сообщения: |
Поменяли рулевые кулаки-и всё стало хорошо!Но меня меня кумарит другое-непрофессионализм механиков на разных СТО(сколько я их объездил...). |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пн Окт 01, 2007 07:42 Заголовок сообщения: |
vitalikfv
Итальяшки не массовые машины в Украине. Советую обращаться к "натасканным" спецам по макаронникам и будет счастье! Удачи. _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Вт Окт 02, 2007 00:52 Заголовок сообщения: |
kievman писал(а): | vitalikfv
Итальяшки не массовые машины в Украине. Советую обращаться к "натасканным" спецам по макаронникам и будет счастье! Удачи. |
Спасибо,брат.Я и сам уже это понял.Всем удачи! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 02, 2007 10:03 Заголовок сообщения: |
парни, ничего особенного такого в итальянских авто нет и если у механика голова не пустая и руки стоят как надо то ходовую обслуживать легче чем , скажем, в жигулях, - регулировок минимум а вот динамометрический ключ нужен _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
master155 Член клуба
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Вт Окт 02, 2007 10:39 Заголовок сообщения: |
DIN +1 _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Евгений Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.12.2005 Сообщения: 123 Откуда: Киев
Авто: Mitsubishi Outlander
Добавлено: Сб Окт 27, 2007 13:26 Заголовок сообщения: |
vitalikfv
А подскажи, где кулаки брал и почем? |
Добавлено: Пт Ноя 02, 2007 01:38 Заголовок сообщения: |
Оригинальные кулаки-оч.дорогое удовольствие и в продаже нет.Только заказывать.
От "Типо" подходят-они одинаковые.Мне поставили Б/У.А проблема была в том,что их зажимать надо специальными болтами,а у меня стояли какие-то левые.Один болт стоит 20 грв.Вот из-за этого и разбились кулаки.
Всё это дело мне на Туполева обошлось в 600 грв.-кулаки+работа.(Б\У). |
Добавлено: Пт Ноя 02, 2007 11:55 Заголовок сообщения: |
vitalikfv
б.у. это Вы зря, все таки машина не та...
на самом деле, 99,9% ходовки ставится в Браву от Типо\Темпра.  _________________ Я знаю жизнь)
Евгений Италофан
Добавлено: Сб Ноя 03, 2007 16:22 Заголовок сообщения: |
vitalikfv
Спасибо, понял - мне тоже самое советовали, но пока не решился.
Kievman
Цена новых кулаков совсем дикая - что-то около 500 евриков... так что в данном случае б/у как раз оправдано. |
