Стучит ходовая
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2007 00:50    Заголовок сообщения: Стучит ходовая Ответить с цитатой
Никто ничего не может понять,смотрели мастера и т.д.Стучит в передней части с левой стороны прямо в днище,как бы,чувствуется.И ещё ,если резво трогаешься,то при смене передачи с 1-й на 2-ю та же история.Весь двигатель как-бы дёргается.Смотрели всю ходовую-всё в норме.Что делать?Куда ехать на 100%диагностику по ходовой?
(машину только взял,всё нравится,но эта проблема портит все ощущения).
BravoMax
Авто: и снова пешком...:)
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2007 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно подушка двигателя или коробки
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2007 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может и стабилизатор. Он крепится на подрамник как раз в районе переднего щитка. И хрен посмотришь состояние его резинок. У меня тоже погрюкивало, нужно было шайбы приваривать и прочее. Как временная мера - одел с обоих концов резинки (от копейки) и хомутами зафиксировал штангу от осевых перемещений. Более менее, но надо делать со временем.
Хотя причина может быть и в другом.
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2007 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,братья за советы и соображения.Завтра еду на 3-ю техстанцию.Может там уже найдут.Как только сделают-отпишусь.
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2007 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяли рулевые кулаки-и всё стало хорошо!Но меня меня кумарит другое-непрофессионализм механиков на разных СТО(сколько я их объездил...).
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2007 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalikfv
Итальяшки не массовые машины в Украине. Советую обращаться к "натасканным" спецам по макаронникам и будет счастье! Удачи.
Я знаю жизнь)
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2007 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kievman писал(а):
vitalikfv
Спасибо,брат.Я и сам уже это понял.Всем удачи!
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2007 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парни, ничего особенного такого в итальянских авто нет и если у механика голова не пустая и руки стоят как надо то ходовую обслуживать легче чем , скажем, в жигулях, - регулировок минимум а вот динамометрический ключ нужен
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2007 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN +1
Евгений
Авто: Mitsubishi Outlander
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2007 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalikfv
А подскажи, где кулаки брал и почем?
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оригинальные кулаки-оч.дорогое удовольствие и в продаже нет.Только заказывать.
От "Типо" подходят-они одинаковые.Мне поставили Б/У.А проблема была в том,что их зажимать надо специальными болтами,а у меня стояли какие-то левые.Один болт стоит 20 грв.Вот из-за этого и разбились кулаки.
Всё это дело мне на Туполева обошлось в 600 грв.-кулаки+работа.(Б\У).
Kievman
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalikfv
б.у. это Вы зря, все таки машина не та...
на самом деле, 99,9% ходовки ставится в Браву от Типо\Темпра. Very Happy
Я знаю жизнь)
Евгений
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2007 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalikfv
Спасибо, понял - мне тоже самое советовали, но пока не решился.
Kievman
Цена новых кулаков совсем дикая - что-то около 500 евриков... так что в данном случае б/у как раз оправдано.
