Uno 1.0 зажигание
serg_k
Авто: FIAT UNI 1.0
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 19:26    Заголовок сообщения: Uno 1.0 зажигание Ответить с цитатой
Ёще раз подниму этот вопрос установка зажигания, а точнее на фаере 1.0 карб вебер
Какая трубка идёт по заводу от карба к вакуумкорректору
У меня стоит обычная как на вазах
Зажишание настроить не могу ставиш в 2 градуса без трубки одеваеш трубку 15 не получается уходит за поеделы
Может быть нужен жаклер в нутри ?
Если у вас стоит оригинал попробуйте через трубку продувается воздкх с усилием?
Спасибо всем!
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трубка к вакуумкорректору по заводу стоит любая, лишь бы не плющило при работе мотора.
сам вакуум проверь. не факт, шо он рабочий там.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вакум коректор в фаировском трамблере - это наверное единственное что там вообще может сломаться. это чудо вполне сносно способно ехать и без (с отключеным) вакум коректора, но тогда оно тупое как колода на разгон ижрет безбожно. и причина поломки как правило не механическая поломка механизма в трамблере, а банальная дырка в мембране коректора, по сему устраняется заменой самого коректора.
serg_k
Авто: FIAT UNI 1.0
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вакуум целый ! при отсоединённой трубке ставлю 2 градуса подсоеденяю трубку метка уходит далеко за 15 невидно в окошке на маховике
По этому я спрашиваю точно трубка простая потому как вакуум идет ниже заслонки и он постоянный на холостых тоже
Получается перешкал по опережению
Машина тестя он говорит давным давно была другая трубка т.е. с завода с его слов типо как на каректор фар пластик на концах резинки резинки от температуры переломались
Я вот думаю может там были какие либо жаклёры
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serg_k
Нет, все правильно. Опережение работает от разрежения. Тоесть трубка должна быть подключена ниже дросселя и жиклеров там быть не должно.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
serg_k
Авто: FIAT UNI 1.0
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.Е. при подключение должно 15 град. при 800об/мин а дальше больше!
Тогда вопрос почему у меня так не происходит ?
мои предположения сам вакуум на трамблере с виду новый по виду он идентичен старому может есть идентичные но с разными характеристиками (на авто рынке могут впихнуть разную каку)
И ещё один момент по автомату опережения есть звон при работе трамблера проверял пружинки на месте
Спасибо !
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вакуум могли притулить из другой оперы. Это раз. Два: 15 на хх - это, мягко говоря, дахуа. У трамблёра максимальный суммарный угол до 30 не дотягивает...
kapkan 60s
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serg_k
купи новый 1200р и не парься я пробовал жигулячий тулить хрень полная.....
нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
alex dnepr
Авто: Panda 750 electro
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 13:43    Заголовок сообщения: Re: Uno 1.0 зажигание Ответить с цитатой
Если еще не разобрался пиши.Я не понял о чем речь но у меня много барахлишка осталось от файра два карба радиатор трамблер и прочее(гена, стартер)
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2015 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не туда трубку на карбе подсоеденяеш.Чем больше открыта дросельная заслонка тем больше разрежение, соответственно увеличивается угол опережения.А у тебя наоборот.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2015 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xan
Чем больше открыт дроссель- тем больше разрежение? Расскажешь, как так получается?
(ц) Дж. Кларксон.
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2015 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На трубке винтури отверстие . Чем выше скорость воздуха поступающего тем больше разрежение. Отверстие выше заслонки находится .
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2015 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Facepalm
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2015 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
именно так, отверстие в карбе ПЕРЕД дросселем.
и потому при открытии оного - сосёт сильнее.
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2015 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще, выше скорость воздуха больше разрежения. На схеме карбюратора отверстие находится в воздушной смесительной камере .
