serg_k Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2014 Сообщения: 7 Откуда: Одесса
Авто: FIAT UNI 1.0
Добавлено: Вс Фев 08, 2015 19:26 Заголовок сообщения: Uno 1.0 зажигание |
Ёще раз подниму этот вопрос установка зажигания, а точнее на фаере 1.0 карб вебер
Какая трубка идёт по заводу от карба к вакуумкорректору
У меня стоит обычная как на вазах
Зажишание настроить не могу ставиш в 2 градуса без трубки одеваеш трубку 15 не получается уходит за поеделы
Может быть нужен жаклер в нутри ?
Если у вас стоит оригинал попробуйте через трубку продувается воздкх с усилием?
Спасибо всем! |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25252 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Фев 08, 2015 19:29 Заголовок сообщения: |
трубка к вакуумкорректору по заводу стоит любая, лишь бы не плющило при работе мотора.
сам вакуум проверь. не факт, шо он рабочий там. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13789 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Фев 08, 2015 19:38 Заголовок сообщения: |
вакум коректор в фаировском трамблере - это наверное единственное что там вообще может сломаться. это чудо вполне сносно способно ехать и без (с отключеным) вакум коректора, но тогда оно тупое как колода на разгон ижрет безбожно. и причина поломки как правило не механическая поломка механизма в трамблере, а банальная дырка в мембране коректора, по сему устраняется заменой самого коректора. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
serg_k Amico
Авто: FIAT UNI 1.0
Добавлено: Пн Фев 09, 2015 01:41 Заголовок сообщения: |
Вакуум целый ! при отсоединённой трубке ставлю 2 градуса подсоеденяю трубку метка уходит далеко за 15 невидно в окошке на маховике
По этому я спрашиваю точно трубка простая потому как вакуум идет ниже заслонки и он постоянный на холостых тоже
Получается перешкал по опережению
Машина тестя он говорит давным давно была другая трубка т.е. с завода с его слов типо как на каректор фар пластик на концах резинки резинки от температуры переломались
Я вот думаю может там были какие либо жаклёры |
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Фев 09, 2015 02:02 Заголовок сообщения: |
serg_k
Нет, все правильно. Опережение работает от разрежения. Тоесть трубка должна быть подключена ниже дросселя и жиклеров там быть не должно. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
serg_k Amico
Авто: FIAT UNI 1.0
Добавлено: Пн Фев 09, 2015 13:43 Заголовок сообщения: |
Т.Е. при подключение должно 15 град. при 800об/мин а дальше больше!
Тогда вопрос почему у меня так не происходит ?
мои предположения сам вакуум на трамблере с виду новый по виду он идентичен старому может есть идентичные но с разными характеристиками (на авто рынке могут впихнуть разную каку)
И ещё один момент по автомату опережения есть звон при работе трамблера проверял пружинки на месте
Спасибо ! |
Добавлено: Пн Фев 09, 2015 16:32 Заголовок сообщения: |
Вакуум могли притулить из другой оперы. Это раз. Два: 15 на хх - это, мягко говоря, дахуа. У трамблёра максимальный суммарный угол до 30 не дотягивает... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kapkan 60s Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2013 Сообщения: 337 Откуда: Россия,город Ульяновск
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
Добавлено: Пн Фев 09, 2015 19:56 Заголовок сообщения: |
serg_k
купи новый 1200р и не парься я пробовал жигулячий тулить хрень полная..... _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
alex dnepr Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2012 Сообщения: 106 Откуда: Днепропетровск
Авто: Panda 750 electro
Добавлено: Ср Фев 18, 2015 13:43 Заголовок сообщения: Re: Uno 1.0 зажигание |
Если еще не разобрался пиши.Я не понял о чем речь но у меня много барахлишка осталось от файра два карба радиатор трамблер и прочее(гена, стартер) |
xan Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2007 Сообщения: 252 Откуда: Белгород Днестровский
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Вс Окт 25, 2015 15:40 Заголовок сообщения: |
Не туда трубку на карбе подсоеденяеш.Чем больше открыта дросельная заслонка тем больше разрежение, соответственно увеличивается угол опережения.А у тебя наоборот. |
zanski Член клуба
Добавлено: Вс Окт 25, 2015 16:41 Заголовок сообщения: |
xan
Чем больше открыт дроссель- тем больше разрежение? Расскажешь, как так получается? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
xan Италофан
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Вс Окт 25, 2015 16:53 Заголовок сообщения: |
На трубке винтури отверстие . Чем выше скорость воздуха поступающего тем больше разрежение. Отверстие выше заслонки находится . |
zanski Член клуба
Добавлено: Вс Окт 25, 2015 16:57 Заголовок сообщения: |
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Вс Окт 25, 2015 17:06 Заголовок сообщения: |
zanski
именно так, отверстие в карбе ПЕРЕД дросселем.
и потому при открытии оного - сосёт сильнее. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
xan Италофан
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Вс Окт 25, 2015 17:08 Заголовок сообщения: |
Проще, выше скорость воздуха больше разрежения. На схеме карбюратора отверстие находится в воздушной смесительной камере . |
