Схема коробки передач
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2015 00:16    Заголовок сообщения: Схема коробки передач Ответить с цитатой
Народ, поделитесь читабельной схемой коробки передач на Lancia Dedra. Если еще будет и двигателя, буду признателен.
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2015 02:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть ты действительно веришь, что можно изобразить ВЕСЬ мотор одной схемкой карандашом от руки? или хотя бы даже коробку?
раскрой суть вопроса - получишь ответы.
а так пока не совсем понятно что и зачем тебе надо.
sheva70
СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2015 02:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В такой книге все рассписано http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=55693&highlight= Cool
Enter
Ну ясно что не одной. Имелись в виду схемы моторного отсека. У меня есть на Призму что-то подобное. Ну как древние толмуды по ВАЗу со схемами моторной начинки.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2015 03:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
главный вопрос: зачем?
Enter
СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2015 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, понял. В коробке передач тарабан при включённой передаче и одно колесо не крутится (правое). Вот перед ремонтом нужно подготовиться , знать какие детали могут понадобиться. Проблема в коробке, поскольку сила на колесо не передаётся непосредственно от неё.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2015 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могут понадобиться сателлиты или дифф в сборе. Это наверняка.
В епере есть картинки с внутренностями, но ты ж не будешь покупать весь набор шестерен? Да и не купишь нигде Smile
Мой скептический тон с того, что сначала так и так снять-разобрать, а после думать что менять. Другой вариант - купить собранную коробку, заменить, а после свою курочить.
В любом варианте схемы и картинки ничего не решают Smile
С мотором та же фигня: 1. Дефектовка. 2. Поиск запчастей. Можно и в другой последовательности, но сначала разобрать Smile
Enter
СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2015 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно согласен. Идеальный вариант. Буду искать коробку. А сколько она может стоить?
СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2015 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter
с нынешним курсом доляра страшно представить.а когда то стоила в пределах 200 $.
Enter
СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2015 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это да. Тогда лучче разберу и посмотрю, что там может хрустеть. Главное потом собрать. Заодно и рулевую рейку поменять нужно, уже полтора года лежит никак руки не дошли до неё. Без коробки вроде проще её менять. И поддон с маслом течёт страшно, прокладку менять нужно. Там все нужно менять...
Люк
Авто: Лянчия тема
СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2015 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я 4 месяца назад покупал за 1200 гр. На ней небыло подшипника на дифе. Поставил со своей коробки. Боялся что регулировочное кольцо не подойдет,но нормально,подошло удачно.
Enter
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 02:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поискал и нашел рисуночки. Выкладу в тему, может кто-то искать будет. Правда на Lancia Prizma.
 Просмотрено:  706 раз(а)
 Просмотрено:  797 раз(а)
 Просмотрено:  660 раз(а)
 Просмотрено:  728 раз(а)
 Просмотрено:  543 раз(а)
roma_Roma
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ето не такая кпп как у тебя
народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2015 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter
Лентяй! У тебя подкапотное Типо-Темпра, книг валом, в том числе в нете. С фото, схемами и прочим.
То что ты взял лишь в общих чертах напоминает твою КПП, по сути это Ритмо-Регата и Уно-Фиорино, а там все чуть отличается, а система включения передач так точно другая.
По поводу цены КПП - 200 у.е. это не так и много, обычно 300-350!
Но не забывай что цены на комплектуху тоже в баксах и евро, так что с ремонтом не обольщайся. Если мелочевка, то вполне гуманно чинить, если 2-3 передачи в улете, то может оказаться проще б.у. КПП. Все по разборке и дефектовке.
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2015 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
roma_Roma
Почему не такая? потому что у тебя на теме не такая стоит?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
