Иван1987 Amico
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.02.2015 Сообщения: 25 Откуда: Липецк
Авто: фиат уно 1.3д
Добавлено: Чт Фев 05, 2015 18:24 Заголовок сообщения: Глохнет мотор после прогрева до 90 градусов. |
Глохнет мотор после прогрева до 90 градусов.Была замена распылителей и настройка насоса. |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4557 Откуда: Кролевец
Добавлено: Чт Фев 05, 2015 19:49 Заголовок сообщения: |
То есть, пока температура не нагрелась до 90 - всё нормально, только клацнуло 90 - мотор глохнет?
Вообще, удивляюсь, как ты умудряешься простой дизель зимой нагреть до 90?
В наших машинах из электроники - только блок свечей накала, и то при такой температуре мотора он не нужен. Есть у меня подозрение, что датчик включения вентилятора срабатывает как раз при температуре 90 градусов. Так вот, только он должен включиться, у тебя глохнет мотор. Думаю, что где-то в вентиляторе или КЗ, или большая нагрузка из-за окисленных контактов или плохой массы. Так же может быть плохой контакт и на проводок электромагнитного клапана ТНВД. При просадке напряжения он просто выключается и перекрывает топливо.
Что нужно сделать? Заведи машинку холодной, сними разъём с датчика включения вентилятора (датчик на радиаторе внизу) и перемкни контакты на проводке, уходящей на вентилятор, иммитируя срабатывание датчика. При этом наблюдай за вентилятором. Если движок заглохнет - вот и причина, если нет - копай дальше.
Удачи!
Пы.Сы. Отпишись потом о результатах _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Иван1987 Amico
Авто: фиат уно 1.3д
Добавлено: Чт Фев 05, 2015 20:31 Заголовок сообщения: |
После ремонта двигателя и замены распылителей был настроен насос.Выставили зажигание по меткам двигатель на холодную заводится с 3-4 попыпки прогревается и глохнет на х.х. пробую завести схватывает но не заводиться проливаю водой тнвд завидиться с 1го 2 го оборота .глушу завожу сразу не заводиться. |
Иван1987 Amico
Авто: фиат уно 1.3д
Добавлено: Чт Фев 05, 2015 20:36 Заголовок сообщения: |
Мастер по ремонту насоса говорит плунжерная пара хорошая распылители новые компрессия на горячую от 27 до28 пробовали настраивать зажигание раньше ставиш начинает клинить дым сизый , позже каптит и потеря холостого хода. |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Чт Фев 05, 2015 20:46 Заголовок сообщения: |
Иван1987 писал(а): | После ремонта двигателя и замены распылителей был настроен насос.Выставили зажигание по меткам двигатель на холодную заводится с 3-4 попыпки прогревается и глохнет на х.х. пробую завести схватывает но не заводиться проливаю водой тнвд завидиться с 1го 2 го оборота .глушу завожу сразу не заводиться. |
Чет мне кажется что или с метками промахнулись малехо,или УОВ не правильно стоит.Заводиться должна с первого раза. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Иван1987 Amico
Авто: фиат уно 1.3д
Добавлено: Чт Фев 05, 2015 20:57 Заголовок сообщения: |
Метки на коленвале и распредвале в одном положении по книге меняли расположение шестерни насоса раньше и позже в среднем положении нашли место когда лутше заводится и держит минимальный холостой ход после регулировали поворотом самого насоса результата нет только изменение тяги. |
Авто: Samand
Добавлено: Чт Фев 05, 2015 21:00 Заголовок сообщения: |
В идеале УОВ выставляется при помощи индикатора часового типа.В книге для этого указана такая величина как ход плунжера.Почему заводится с 3-4 раза? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Иван1987 Amico
Авто: фиат уно 1.3д
Добавлено: Чт Фев 05, 2015 21:03 Заголовок сообщения: |
индикатора для определения момента впрыска нет как выставить точнее не знаю.пробовали от самого раннего до позднего на горячюю всеравно не заводится. |
Авто: Samand
Добавлено: Чт Фев 05, 2015 21:08 Заголовок сообщения: |
Какое давление открытия форсунок выставили при замене распылителей?
Колено и распред точно по меткам совпадают? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Иван1987 Amico
Авто: фиат уно 1.3д
Добавлено: Чт Фев 05, 2015 21:09 Заголовок сообщения: |
Машина стоит в гараже температура около 0 ,свечи все рабочие реле вклучается плюс на них приходит саляра зимняя. |
Иван1987 Amico
Авто: фиат уно 1.3д
Добавлено: Чт Фев 05, 2015 21:15 Заголовок сообщения: |
Давление не знаю, метки точно правилно пробовали распредвал на 1 зуб раньше и позже идет сильная детонация и плохо заводится.выставили как было после натяжки ремня провернули колено 1 раз на распредвале точно подходит к метке и в люке коробки маховик стоит на месте шпонка тоже совпадает |
Авто: Samand
Добавлено: Чт Фев 05, 2015 21:16 Заголовок сообщения: |
Иван1987
Для полноты картины- № установленных распылителей,давление открытия форсунок,макс.давление развиваемое развиваемое плунжерной парой?
Чем была вызвана необходимость регулировки ТНВД? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Иван1987 Amico
Авто: фиат уно 1.3д
Добавлено: Чт Фев 05, 2015 21:25 Заголовок сообщения: |
распылители дн12 давление не знаю плунжерная пара 09 завтра поеду к местному настройщику попробую определить давление на фарсунках если больше 125 наверное попробуем уменьшить. насос проверить там не могут только форсунки т.к. чинят только отечественные трактора |
Иван1987 Amico
Авто: фиат уно 1.3д
Добавлено: Чт Фев 05, 2015 21:30 Заголовок сообщения: |
настройщик говорил что пара при пусковой подаче накачала 6 кубиков вместо положених 3 якобы ана хорошая и из 2х насоов собрал 1 на втором пара стоит 08 но состояние не очень |
Авто: Samand
Добавлено: Чт Фев 05, 2015 21:32 Заголовок сообщения: |
дн 12 ни о чем не говорит.На распылителе есть 10 значный номер(бош),если есть возможность напиши полную маркировку распылителя.Давление открытия форсунки 125 бар. +\- 5 бар.
УОВ меняли переставляя ремень на зуб,или двигая насос? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
