Глохнет мотор после прогрева до 90 градусов.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Иван1987
Авто: фиат уно 1.3д
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 18:24    Заголовок сообщения: Глохнет мотор после прогрева до 90 градусов. Ответить с цитатой
Глохнет мотор после прогрева до 90 градусов.Была замена распылителей и настройка насоса.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
То есть, пока температура не нагрелась до 90 - всё нормально, только клацнуло 90 - мотор глохнет?
Вообще, удивляюсь, как ты умудряешься простой дизель зимой нагреть до 90?
В наших машинах из электроники - только блок свечей накала, и то при такой температуре мотора он не нужен. Есть у меня подозрение, что датчик включения вентилятора срабатывает как раз при температуре 90 градусов. Так вот, только он должен включиться, у тебя глохнет мотор. Думаю, что где-то в вентиляторе или КЗ, или большая нагрузка из-за окисленных контактов или плохой массы. Так же может быть плохой контакт и на проводок электромагнитного клапана ТНВД. При просадке напряжения он просто выключается и перекрывает топливо.
Что нужно сделать? Заведи машинку холодной, сними разъём с датчика включения вентилятора (датчик на радиаторе внизу) и перемкни контакты на проводке, уходящей на вентилятор, иммитируя срабатывание датчика. При этом наблюдай за вентилятором. Если движок заглохнет - вот и причина, если нет - копай дальше. Wink
Удачи!
Пы.Сы. Отпишись потом о результатах
Иван1987
Авто: фиат уно 1.3д
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После ремонта двигателя и замены распылителей был настроен насос.Выставили зажигание по меткам двигатель на холодную заводится с 3-4 попыпки прогревается и глохнет на х.х. пробую завести схватывает но не заводиться проливаю водой тнвд завидиться с 1го 2 го оборота .глушу завожу сразу не заводиться.
Иван1987
Авто: фиат уно 1.3д
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мастер по ремонту насоса говорит плунжерная пара хорошая распылители новые компрессия на горячую от 27 до28 пробовали настраивать зажигание раньше ставиш начинает клинить дым сизый , позже каптит и потеря холостого хода.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чет мне кажется что или с метками промахнулись малехо,или УОВ не правильно стоит.Заводиться должна с первого раза.
Иван1987
Авто: фиат уно 1.3д
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метки на коленвале и распредвале в одном положении по книге меняли расположение шестерни насоса раньше и позже в среднем положении нашли место когда лутше заводится и держит минимальный холостой ход после регулировали поворотом самого насоса результата нет только изменение тяги.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В идеале УОВ выставляется при помощи индикатора часового типа.В книге для этого указана такая величина как ход плунжера.Почему заводится с 3-4 раза?
Иван1987
Авто: фиат уно 1.3д
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
индикатора для определения момента впрыска нет как выставить точнее не знаю.пробовали от самого раннего до позднего на горячюю всеравно не заводится.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое давление открытия форсунок выставили при замене распылителей?
Колено и распред точно по меткам совпадают?
Иван1987
Авто: фиат уно 1.3д
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина стоит в гараже температура около 0 ,свечи все рабочие реле вклучается плюс на них приходит саляра зимняя.
Иван1987
Авто: фиат уно 1.3д
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давление не знаю, метки точно правилно пробовали распредвал на 1 зуб раньше и позже идет сильная детонация и плохо заводится.выставили как было после натяжки ремня провернули колено 1 раз на распредвале точно подходит к метке и в люке коробки маховик стоит на месте шпонка тоже совпадает
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1987
Для полноты картины- № установленных распылителей,давление открытия форсунок,макс.давление развиваемое развиваемое плунжерной парой?
Чем была вызвана необходимость регулировки ТНВД?
Иван1987
Авто: фиат уно 1.3д
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
распылители дн12 давление не знаю плунжерная пара 09 завтра поеду к местному настройщику попробую определить давление на фарсунках если больше 125 наверное попробуем уменьшить. насос проверить там не могут только форсунки т.к. чинят только отечественные трактора
Иван1987
Авто: фиат уно 1.3д
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
настройщик говорил что пара при пусковой подаче накачала 6 кубиков вместо положених 3 якобы ана хорошая и из 2х насоов собрал 1 на втором пара стоит 08 но состояние не очень
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дн 12 ни о чем не говорит.На распылителе есть 10 значный номер(бош),если есть возможность напиши полную маркировку распылителя.Давление открытия форсунки 125 бар. +\- 5 бар.
УОВ меняли переставляя ремень на зуб,или двигая насос?
Страница 1 из 4
