Подскажите про темпру пжлст)
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2015 19:01    Заголовок сообщения: Подскажите про темпру пжлст) Ответить с цитатой
Вентилятор на радивторе должен постоянно крутить как на жигулях ? Или когда нагревается двигатель?)) Просто у меня температура выше 90 градусов не поднимается , и соответственно я ни разу не видел что бы вентилятор работал, и не знаю работает он вообще или нет)
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2015 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос интересный.
Только уточните с какими Жигулями Вы сравниваете.
Тогда легче будет получить правильный ответ.
Марк Твен
Shocked Facepalm нет слов....
Docker
заведи и пусть помолотит на хх с полчаса... увидиш как крутится вентилятор Laughing
типосятина
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2015 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10 мин дай поработать с выключенной печкой, желательно в гараже (ворота ессно открыты, шоб не угореть) и вентилятор включится. Перед испытанием я бы проверил работоспособность вентилятора, сняв фишку с датчика включения на радиаторе и перемкнув контакты проволочкой (ножницами, чем угодно) вентилятор должен включится. Если не включится - смотри проводку, пидорохранитель, сам мотор вентилятора. Если работает - нагревай, но смотри за температурой, если за сотню перевалит - сразу не глуши, не глуша мотор опять сними фишку с радиатора, перемкни, сбей температуру, чтоб движку не запороть. Если не включится - замена датчика включения вентилятора.
По такой погоде, как сейчас он и не должен включаться, разве что в пробке с выключенной печкой постоять мин. 10. А вот летом должен.
У меня так тесть на деу катался 2 года, датчик дохлый, говорит, че это у меня время от времени чек в пробках загорается, а потом, как проедусь километров 60-70 в час по свободной дороге - тухнет Very Happy Регулярные перегревы сказались - а колечки-то тю-тю, масло заливает теперь на равне с бензином Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2015 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ух ты, у людей карлсон включаецца по времени...а у меня, дурака, по термометру Smile
Docker
настораживает отэто: "температура выше 90 градусов не поднимается".
а до 90° хоть иногда доходит?
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2015 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Docker
да, все как у всех, плавно поднимается , но максимум что я видел это 90 , но я особо много и не езжу, по городу за покупками и на работу с работы))
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2015 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если их сомкнуть ничего не замкнет ??)))) Ок, попробую) Это те контакты которые в сам радиатор вставляются ?
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2015 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, которые в радиатор.
дык по городу оно как раз и греется Laughing
на трассе даже с выкинутым вентилятором не перегреешь Wink
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, спс)
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Вопрос интересный.
Федь, смайлик забыл прицепить.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Docker
Вентилятор должен включаться при температуре охлаждающей жидкости 95 +/- 2 градуса.
Джон Дір
Авто: Пішохід, їздив на Темпрі
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене теж питання в цю тему - вентилятор вмикається, але працює не довго, максиммум 2-3 хв, потім вимикається, потім знову може включитись на 2-3 хв і т.д.
Тобто, він не працює постійно, допоки температура спаде до 90 чи нижче, а лише періодично вмикається на 2-3 хв.
Питання: це так і має бути, чи він має працювати постійно, поки не спаде температура? Датчик ввімкнення вентилятора поміняв новий, симптоми залишились ті ж самі.
типосятина
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да он и не должен долго (или постоянно) работать! Тем более зимой, хоть и теплой. И если радиатор не закрыт картонкой. Если стоит картонка, и часто включается - надо уменьшить картонку, или окно в ней вырезать напротив вентилятора.
Прибор на торпедо не показывает идеально точно, там свой +/- есть, но то, что периодически включается - говорит о том, что система исправна. Не мешайте машине работать. Тенм более, 2 разных датчика сказали одно и то же...
2-3 минуты маслания даже летом, в жару много. ИМХО. У меня летом включается на 27 секунд.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Facepalm
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не переживай ты так Smile
