Вентилятор на радивторе должен постоянно крутить как на жигулях ? Или когда нагревается двигатель?)) Просто у меня температура выше 90 градусов не поднимается , и соответственно я ни разу не видел что бы вентилятор работал, и не знаю работает он вообще или нет)
Вопрос интересный.
Только уточните с какими Жигулями Вы сравниваете.
Тогда легче будет получить правильный ответ. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
нет слов....
Docker
заведи и пусть помолотит на хх с полчаса... увидиш как крутится вентилятор _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
10 мин дай поработать с выключенной печкой, желательно в гараже (ворота ессно открыты, шоб не угореть) и вентилятор включится. Перед испытанием я бы проверил работоспособность вентилятора, сняв фишку с датчика включения на радиаторе и перемкнув контакты проволочкой (ножницами, чем угодно) вентилятор должен включится. Если не включится - смотри проводку, пидорохранитель, сам мотор вентилятора. Если работает - нагревай, но смотри за температурой, если за сотню перевалит - сразу не глуши, не глуша мотор опять сними фишку с радиатора, перемкни, сбей температуру, чтоб движку не запороть. Если не включится - замена датчика включения вентилятора.
По такой погоде, как сейчас он и не должен включаться, разве что в пробке с выключенной печкой постоять мин. 10. А вот летом должен.
У меня так тесть на деу катался 2 года, датчик дохлый, говорит, че это у меня время от времени чек в пробках загорается, а потом, как проедусь километров 60-70 в час по свободной дороге - тухнет Регулярные перегревы сказались - а колечки-то тю-тю, масло заливает теперь на равне с бензином
ух ты, у людей карлсон включаецца по времени...а у меня, дурака, по термометру
Docker
настораживает отэто: "температура выше 90 градусов не поднимается".
а до 90° хоть иногда доходит? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
дык по городу оно как раз и греется
на трассе даже с выкинутым вентилятором не перегреешь _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Docker
Вентилятор должен включаться при температуре охлаждающей жидкости 95 +/- 2 градуса. _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
В мене теж питання в цю тему - вентилятор вмикається, але працює не довго, максиммум 2-3 хв, потім вимикається, потім знову може включитись на 2-3 хв і т.д.
Тобто, він не працює постійно, допоки температура спаде до 90 чи нижче, а лише періодично вмикається на 2-3 хв.
Питання: це так і має бути, чи він має працювати постійно, поки не спаде температура? Датчик ввімкнення вентилятора поміняв новий, симптоми залишились ті ж самі.
Да он и не должен долго (или постоянно) работать! Тем более зимой, хоть и теплой. И если радиатор не закрыт картонкой. Если стоит картонка, и часто включается - надо уменьшить картонку, или окно в ней вырезать напротив вентилятора.
Прибор на торпедо не показывает идеально точно, там свой +/- есть, но то, что периодически включается - говорит о том, что система исправна. Не мешайте машине работать. Тенм более, 2 разных датчика сказали одно и то же...
2-3 минуты маслания даже летом, в жару много. ИМХО. У меня летом включается на 27 секунд.
