обороты стартера
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo
yurochka
Авто: FIAT Doblo 1.9 D 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
yurochka
Как вы узнали что 200 оборотов развивает ваш стартер?
Со шнурка машина заводится?
1 подключали компьютер
2 пока не пробовал.за 6 лет - ни разу.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurochka
Дело точно не в стартере. При попытке запуска лампочка кейкод гаснет?
Как вообще машина перестала заводиться? что предшествовало?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
по ходу сначала похолодало, а потом и стартер надиагностировали Smile
Prizrak
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
А может в бак никто не заглядывал Smile
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Prizrak
Может быть и такое.
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Узнать просто- пересчитать количество зубей на маховике и бендиксе, поделить и потом еще раз поделить обороты стартера под нагрузкой на это число. Только все это до лампочки, если АКБ проседает неизвестно на сколько, видать, ихняя система этого не видит?.
А так- 200 об/мин для КВ вполне.
Это у СТО, похоже, мало оборотов в моцке, или много, если свалили на обороты, а не истинную причину. И даже если и так, если это таки СТО, то его задача в том и есть, чтобы все это и знать, и устранять.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В момент пуска следят за вольтажом.Если просаживается ниже 10,2в(10,5-10,8в норма) на дизеле-это уже проблема.Либо АКБ либо стартер.
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurochka писал(а):
Не запускается двигатель, на сто сказали малые обороты стартера.
Обратись не на СТО, а на дизельсервис.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег и компрессия???
yurochka
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
yurochka
1 гаснет
2 сначала утром плохо заводилась,а потом весь день ормально.
со временем и днём перестала заводитс. приходилось сек по 30 раз 5 стартером крутить.
yurochka
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 240000км
2 30-32
yurochka
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Prizrak писал(а):
zanski
вы имеете ввиду наличие мусора в баке?
Prizrak
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurochka
Опишите подробно проблему запуска.
Может просто не поступает солярка?
Фильтр топливный давно меняли?
Воздуха в топливной нету?
sheva70
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Симптомы похожи были на Дукато, ремень ГРМ перескочил, а на ЛТ-35 ремень ТНВД (стал плохой запуск).
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurochka
Имеется ввиду наличие топлива в баке.
Нужно послушать, работает ли подкачивающий насос. Его работу слышно под задней сидушкой при включении зажигания.
И да, вопрос о состоянии топливного фильтра актуален. Как давно менялся? Чем последний раз заправлялся?
(ц) Дж. Кларксон.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 7
