yurochka Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2008 Сообщения: 84 Откуда: Харьков
Авто: FIAT Doblo 1.9 D 2001 г.в.
Добавлено: Сб Янв 31, 2015 01:27 Заголовок сообщения: |
zanski писал(а): | yurochka
Как вы узнали что 200 оборотов развивает ваш стартер?
Со шнурка машина заводится? |
1 подключали компьютер
2 пока не пробовал.за 6 лет - ни разу. _________________
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Янв 31, 2015 01:29 Заголовок сообщения: |
yurochka
Дело точно не в стартере. При попытке запуска лампочка кейкод гаснет?
Как вообще машина перестала заводиться? что предшествовало? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Янв 31, 2015 01:40 Заголовок сообщения: |
zanski
по ходу сначала похолодало, а потом и стартер надиагностировали  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Prizrak Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2013 Сообщения: 323 Откуда: Винница
Авто: Фиат Регата
Добавлено: Сб Янв 31, 2015 01:42 Заголовок сообщения: |
zanski
А может в бак никто не заглядывал  |
zanski Член клуба
Добавлено: Сб Янв 31, 2015 01:49 Заголовок сообщения: |
Prizrak
Может быть и такое. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17311 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Янв 31, 2015 09:20 Заголовок сообщения: |
Узнать просто- пересчитать количество зубей на маховике и бендиксе, поделить и потом еще раз поделить обороты стартера под нагрузкой на это число. Только все это до лампочки, если АКБ проседает неизвестно на сколько, видать, ихняя система этого не видит?.
А так- 200 об/мин для КВ вполне.
Это у СТО, похоже, мало оборотов в моцке, или много, если свалили на обороты, а не истинную причину. И даже если и так, если это таки СТО, то его задача в том и есть, чтобы все это и знать, и устранять. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Сб Янв 31, 2015 09:42 Заголовок сообщения: |
В момент пуска следят за вольтажом.Если просаживается ниже 10,2в(10,5-10,8в норма) на дизеле-это уже проблема.Либо АКБ либо стартер. |
olefirenkos Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.12.2009 Сообщения: 262 Откуда: Гоголів Київська обл
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
Добавлено: Сб Янв 31, 2015 11:50 Заголовок сообщения: |
yurochka писал(а): | Не запускается двигатель, на сто сказали малые обороты стартера. |
Обратись не на СТО, а на дизельсервис. _________________ Маталоконструкції різної форми складності |
Добавлено: Сб Янв 31, 2015 11:57 Заголовок сообщения: |
Пробег и компрессия??? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Сб Янв 31, 2015 14:33 Заголовок сообщения: |
Как вообще машина перестала заводиться? что предшествовало? |
1 гаснет
2 сначала утром плохо заводилась,а потом весь день ормально.
со временем и днём перестала заводитс. приходилось сек по 30 раз 5 стартером крутить. _________________
Добавлено: Сб Янв 31, 2015 14:34 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Пробег и компрессия??? |
1 240000км
2 30-32 _________________
Добавлено: Сб Янв 31, 2015 14:37 Заголовок сообщения: |
Prizrak писал(а): | zanski
вы имеете ввиду наличие мусора в баке? _________________
Prizrak Италофан
Авто: Фиат Регата
Добавлено: Сб Янв 31, 2015 14:46 Заголовок сообщения: |
yurochka
Опишите подробно проблему запуска.
Может просто не поступает солярка?
Фильтр топливный давно меняли?
Воздуха в топливной нету? |
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Сб Янв 31, 2015 14:49 Заголовок сообщения: |
со временем и днём перестала заводитс. приходилось сек по 30 раз 5 стартером крутить. |
Симптомы похожи были на Дукато, ремень ГРМ перескочил, а на ЛТ-35 ремень ТНВД (стал плохой запуск). _________________
zanski Член клуба
Добавлено: Сб Янв 31, 2015 15:01 Заголовок сообщения: |
yurochka
Имеется ввиду наличие топлива в баке.
Нужно послушать, работает ли подкачивающий насос. Его работу слышно под задней сидушкой при включении зажигания.
И да, вопрос о состоянии топливного фильтра актуален. Как давно менялся? Чем последний раз заправлялся? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
