salyamon Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2012 Сообщения: 251 Откуда: Хмельницкий
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI 2004
Добавлено: Чт Янв 29, 2015 08:17 Заголовок сообщения: Як відкриьи капот. |
Всім привіт.
Зіштовхнувся з проблемою. Не можу відкрити капот. Таке враження що лопнув трос а зіскачив на замку, бо трос біля ручкт попущений.
Підкажіть як можна викрутитись.... |
Prizrak Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2013 Сообщения: 323 Откуда: Винница
Авто: Фиат Регата
Добавлено: Чт Янв 29, 2015 08:19 Заголовок сообщения: |
Попробуйте дернуть за саму оплетку. |
salyamon Италофан
Добавлено: Чт Янв 29, 2015 08:48 Заголовок сообщения: |
Prizrak писал(а): | Попробуйте дернуть за саму оплетку. |
не помагает.  |
salyamon Италофан
Добавлено: Чт Янв 29, 2015 08:50 Заголовок сообщения: |
Якось можна добратись до замка? |
Heet Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Чт Янв 29, 2015 08:53 Заголовок сообщения: |
А защита стоит? |
gari73 Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.11.2013 Сообщения: 67 Откуда: киев
Авто: ситроен джампи
Добавлено: Чт Янв 29, 2015 20:00 Заголовок сообщения: |
Сегодня на своем Citroen Jumpy 2.0HDI 2002 открыл капот и внимательно рассмотрел тросики и механизмы. В принципе (авто на яме или подъемнике) с низу просунуть руку в район левой фары,верх фары ближе к капоту, там можно нащупать трос и какой-то датчик с тонкими проводами. Трос на ощуп быстро определится, пробовать аккуратно потянуть. Но если соскочил или порвался в механизме замка, на вид самое слабое место, то тяни не тяни не поможет. Через пазы радиаторной решетки смотрел в район замка,видно крючок зацепку, можно попробовать проволокой его отстегнуть. |
skiper172 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2016 Сообщения: 13 Откуда: Николаев
Авто: Scudo 1.9 TD 1998 г.
Добавлено: Сб Янв 16, 2016 23:36 Заголовок сообщения: |
"salyamon" Якось можна добратись до замка? НА Scudo 1.9 TD Можно открыть подсунув руку снизу - между радиатором и двигателем(места достаточно) , если нет защиты картера. Я это сделал даже без заезда на яму. Лёжа на спине подлез под передний бампер, засунул голову и одной рукой дотянулся до рычага замка к которому крепиться тросик. На яме может быть даже удобнее сделать это ,но у меня не было такой возможности . |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вс Янв 17, 2016 20:45 Заголовок сообщения: |
відкрити капот можна лігши під машину і засунути руку до замка но впоміч має бути 20 см дов дріт 5 мм . з крюком в кінці 2 см, мені помогло, мотор 2,0 теж був, тільки машина була знайомого |
