Як відкриьи капот.
salyamon
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI 2004
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 08:17    Заголовок сообщения: Як відкриьи капот. Ответить с цитатой
Всім привіт.
Зіштовхнувся з проблемою. Не можу відкрити капот. Таке враження що лопнув трос а зіскачив на замку, бо трос біля ручкт попущений.
Підкажіть як можна викрутитись....
Prizrak
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте дернуть за саму оплетку.
salyamon
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не помагает. Crying or Very sad
salyamon
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якось можна добратись до замка?
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А защита стоит?
gari73
Авто: ситроен джампи
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня на своем Citroen Jumpy 2.0HDI 2002 открыл капот и внимательно рассмотрел тросики и механизмы. В принципе (авто на яме или подъемнике) с низу просунуть руку в район левой фары,верх фары ближе к капоту, там можно нащупать трос и какой-то датчик с тонкими проводами. Трос на ощуп быстро определится, пробовать аккуратно потянуть. Но если соскочил или порвался в механизме замка, на вид самое слабое место, то тяни не тяни не поможет. Через пазы радиаторной решетки смотрел в район замка,видно крючок зацепку, можно попробовать проволокой его отстегнуть.
skiper172
Авто: Scudo 1.9 TD 1998 г.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"salyamon" Якось можна добратись до замка? НА Scudo 1.9 TD Можно открыть подсунув руку снизу - между радиатором и двигателем(места достаточно) , если нет защиты картера. Я это сделал даже без заезда на яму. Лёжа на спине подлез под передний бампер, засунул голову и одной рукой дотянулся до рычага замка к которому крепиться тросик. На яме может быть даже удобнее сделать это ,но у меня не было такой возможности .
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
відкрити капот можна лігши під машину і засунути руку до замка но впоміч має бути 20 см дов дріт 5 мм . з крюком в кінці 2 см, мені помогло, мотор 2,0 теж був, тільки машина була знайомого
