тупит с набором оборотов потом прорывает
kukish
Авто: FIAT Tipo 1.4 90г карб
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2015 22:36    Заголовок сообщения: тупит с набором оборотов потом прорывает Ответить с цитатой
Примерно до 2тыс.оборотов машинка вяленько разгоняется, потом начинает тупить - обороты растут медленно, мотор ревет но скорость почти не растет. по достижении примерно 3-3,5 тыс.оборотов (нет тахо, поэтму примерно) мотор получает как бы пинка, начинается приличная тяга и нормальный разгон.
Прокачивание педалью газа в момент тупежки результата не дает.
Ручная корректировка угла зажигания- поворотом трамплера - так же не дает результата.
Я так понял коррекция угла там автоматическая, присутствует непонятный блок на левом ланжероне. К нему подходит вакум через обратный клапан.
Может быть дело в этом блоке? каков его принцип работы?
И в ГАИ съездил, и за запчастями съездил, и заправился. Ума не приложу, как бы я успел всё это без машины.
200g
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 20:24    Заголовок сообщения: Re: тупит с набором оборотов потом прорывает Ответить с цитатой
раз ревет, значит до высоких оборотов без проблем раскручивается. а что при этом скорости нет - так, выходит, в этом уже не движок виноват.
мож, сцепление посмотреть?
shony
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kukish
1. Бедная смесь, забит топливный жиклер первой камеры, тяга появляется при открытии второй камеры.
2. Слишком раннее зажигание.
3. Нагар контактов в крышке распределителя зажигания.
Трамблер на блоке или на головке?
Цвет изолятора свечей зажигания?
kukish
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony писал(а):
kukish
1. Так сначала вроде едет еще более-менее до определенных оборотов, потом тупняк, обороты растут медленно, переваливают какой-то порог, происходит 2-3 рывка и пинок под зад.(Сегодня испытывал).
На любой передаче. На нейтрале обороты растут как у болида)
2. вот по второму пункту чет тоже думаю. блок еще этот подозрительный.
3.Открывал только недавно, визуально все нормально. трамблер на головке. вращение там предусмотрено конструкцией, но результата не дает. совсем.
Цвет свечей посмотрю, поздно ответ увидел.
Кто что по блоку знает?
 Просмотрено:  395 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да что тебе коммутатор спать не даёт спокойно?
принцип работы в общих чертах: под действием напряженности электрического поля электрончики перемещаются вдоль проводничков к диодикам, транзисторам и микросхемкам Smile
вакуум ему нужен обязательно, чтоб правильно рассчитывать УОЗ при нагрузках.
kukish
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
объяснил так объяснил Very Happy Very Happy
а спать он мне не дает, потому как, разъединяю трубку в месте обратного клапана, втягиваю воздух ртом со стороны блока, на заведенном моторе, а изменений то никаких и нет. а ведь должны быть али как?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kukish
должны быть, конечно же, обороты должны меняться.
если делать вакуум - то поднимацца.
kukish
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воот, блок можно любой с типка 1,4 с разборки или они разные там под конкретный мотор?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под конкретный впрыск.
с любого 1.4 карб.
а вообще-то, на нём есть номер. потому как ставились они не только на типы и темпры.
