kukish Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2011 Сообщения: 117 Откуда: Херсон
Авто: FIAT Tipo 1.4 90г карб
Добавлено: Сб Янв 24, 2015 22:36 Заголовок сообщения: тупит с набором оборотов потом прорывает |
Примерно до 2тыс.оборотов машинка вяленько разгоняется, потом начинает тупить - обороты растут медленно, мотор ревет но скорость почти не растет. по достижении примерно 3-3,5 тыс.оборотов (нет тахо, поэтму примерно) мотор получает как бы пинка, начинается приличная тяга и нормальный разгон.
Прокачивание педалью газа в момент тупежки результата не дает.
Ручная корректировка угла зажигания- поворотом трамплера - так же не дает результата.
Я так понял коррекция угла там автоматическая, присутствует непонятный блок на левом ланжероне. К нему подходит вакум через обратный клапан.
Может быть дело в этом блоке? каков его принцип работы?
_________________ И в ГАИ съездил, и за запчастями съездил, и заправился. Ума не приложу, как бы я успел всё это без машины. |
200g Италоманьяк
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Авто: Fiat Tempra, 94, 1.6, карб.
Добавлено: Вс Янв 25, 2015 20:24 Заголовок сообщения: Re: тупит с набором оборотов потом прорывает |
kukish писал(а): | мотор ревет но скорость почти не растет |
раз ревет, значит до высоких оборотов без проблем раскручивается. а что при этом скорости нет - так, выходит, в этом уже не движок виноват.
мож, сцепление посмотреть?
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Пн Янв 26, 2015 00:40 Заголовок сообщения: |
kukish
1. Бедная смесь, забит топливный жиклер первой камеры, тяга появляется при открытии второй камеры.
2. Слишком раннее зажигание.
3. Нагар контактов в крышке распределителя зажигания.
Трамблер на блоке или на головке?
Цвет изолятора свечей зажигания?
kukish Италофан
Добавлено: Пн Янв 26, 2015 01:10 Заголовок сообщения: |
shony писал(а): | kukish
Цвет изолятора свечей зажигания? |
1. Так сначала вроде едет еще более-менее до определенных оборотов, потом тупняк, обороты растут медленно, переваливают какой-то порог, происходит 2-3 рывка и пинок под зад.(Сегодня испытывал).
На любой передаче. На нейтрале обороты растут как у болида)
2. вот по второму пункту чет тоже думаю. блок еще этот подозрительный.
3.Открывал только недавно, визуально все нормально. трамблер на головке. вращение там предусмотрено конструкцией, но результата не дает. совсем.
Цвет свечей посмотрю, поздно ответ увидел.
Кто что по блоку знает?
Описание: |
200.01 KB |
Просмотрено: |
401 раз(а) |
Добавлено: Пн Янв 26, 2015 01:49 Заголовок сообщения: |
да что тебе коммутатор спать не даёт спокойно?
принцип работы в общих чертах: под действием напряженности электрического поля электрончики перемещаются вдоль проводничков к диодикам, транзисторам и микросхемкам
вакуум ему нужен обязательно, чтоб правильно рассчитывать УОЗ при нагрузках.
kukish Италофан
Добавлено: Пн Янв 26, 2015 13:41 Заголовок сообщения: |
объяснил так объяснил
а спать он мне не дает, потому как, разъединяю трубку в месте обратного клапана, втягиваю воздух ртом со стороны блока, на заведенном моторе, а изменений то никаких и нет. а ведь должны быть али как?
Добавлено: Пн Янв 26, 2015 13:42 Заголовок сообщения: |
kukish
должны быть, конечно же, обороты должны меняться.
если делать вакуум - то поднимацца.
kukish Италофан
Добавлено: Пн Янв 26, 2015 13:45 Заголовок сообщения: |
воот, блок можно любой с типка 1,4 с разборки или они разные там под конкретный мотор?
Добавлено: Пн Янв 26, 2015 13:50 Заголовок сообщения: |
под конкретный впрыск.
с любого 1.4 карб.
а вообще-то, на нём есть номер. потому как ставились они не только на типы и темпры.
