alex_pletmintsev Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.01.2015 Сообщения: 7 Откуда: Киев
Авто: fiat linea t-jet 120
Добавлено: Чт Янв 22, 2015 22:44 Заголовок сообщения: Стук в подвеске Линеа t-jet 120 |
Добрый день, форумчане. Помогите решить проблему с постоянным звуком работы подвески.
Собственно проблема: фиат линеа 120 лошадок, 2010 года 30 тыс км пробега, колеса 195\55\16 - при езде особенно в температуру от +10 и ниже имеется звук хлюпанья стуканья, который для водителя кажется сзади, для пассажира спереди.
При жаркой погоде не проявляется почти, сильно усугубляется при холодной и сухой погоде.
Т.е. любая кочка = просто пипец неприятные звуки, при этом звук как бы не металлический, он можно сказать с самого начала эксплуатации был (ну практически). Когда машина была на гарантии - даже в сервисе мне поменяли бесплатно две стойки задние, но проблема не решилась.
Ни один ходовик проблему после обычной диагностики ходовой не находит и не понимает природы стука - хлюпанья (стуком это не назвать именно хлюпанье, как будто так она и должна звучать).
Да и еще у меня машина немерянно жесткая, кто садится просто не узнают в ней линею, особенно в сравнении с новыми вариациями (небо и земля говорят).
Что делать? Кто был в подобной ситуации? Как решал? Кто может помочь сделать на коммерческой основе? Просто не могу ездить, так достало это уже. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Янв 22, 2015 22:47 Заголовок сообщения: |
предлагаю посмотреть ходовку на предмет дефектов
на коммерческой основе  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Янв 22, 2015 22:56 Заголовок сообщения: |
Спасибо за быстрый ответ, вы в Киеве?
НЕ вопрос, я готов оплатить диагностику. Кстати месяц назад проходил ТО у официалов в Днепре, согласно приговора нужно было поменять рулевые тяги и опоры. Первое уже сделал, не помогло (да и не могло помочь)
Я в воскресенье получаю опоры, возможно, к вам обращусь за помощью в установке, если вы в Киеве и вы не против. |
Добавлено: Чт Янв 22, 2015 22:57 Заголовок сообщения: |
| Могут ли опоры давать такой эффект? |
Добавлено: Чт Янв 22, 2015 23:05 Заголовок сообщения: |
опоры амортизаторов тоже могут издавать стк.
но там кроме них ещё есть чему стучать
в подписи полно контактной информации. на сайте даже карта есть. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Torn8 Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2012 Сообщения: 46 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Пт Янв 23, 2015 10:53 Заголовок сообщения: |
Отписался в личку! _________________ Единственная женщина, которую слушает мужик, сидит в навигационной системе его машины. |
Добавлено: Пт Янв 23, 2015 11:47 Заголовок сообщения: |
Torn8 к сожалению в вашем мобильном не хватает одной цифры, в личку написать не могу, так как не хватает сообщений на форуме (я только создал учетную запись).
Может быть, опишите свою проблему и как ее решили (точно знаю, что мы не едины в такой проблеме и многие будут вам благодарны... |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 23, 2015 15:35 Заголовок сообщения: |
alex_pletmintsev
было такое: тоже казалось то сзади то спереди
при чем ни на одной диагностике ни на яме ни на подьемнике причину стука не смогли определить - потом мы с коллегой 2 часа катались по кочках, с сложенными задними сиденьями и слушали.... - под конец взяли шприц с маслом и напичкали под пыльники одной стойки стаба - звук почти притих (повторяю люфтов стойки небыло)
на второй день поменял обе стойки стабилизатора на Лемфердер и уже как 20 тык забыл про этот звук  _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Пт Янв 23, 2015 23:42 Заголовок сообщения: |
Стойки - исключить можно (по гарантии меняли на новые) да и звук не похож на стойки, хотя грешил я на них довольно долго.
что самостоятельно удалось найти: похоже проблема банальна !!!!! НЕ понимаю почему бывалые не открывают ее, ведь наверняка знают о ней!!!!
Скорее всего дело в просчете конструкторов первых версий линий (и не только) на задней стойке болтается (ну не совсем болтается) пыльник с отбойником из пластика - по многочисленным сообщениям на других форумах это БОЛЕЗНЬ на фиатах (пунто кажется) которая в холодное время может бить на кочках свободно перемещаясь.
По сообщениям лечится фиксацией этой детали (советуют и клеем и проволокой в ПВХ оплетке и даже пластиковыми фиксаторами). Плюс одно из решений - описывают намоткой изоленты (после тщательной обработки на мойке водой для вычистки от грязи).
Примерно 40+ довольных владельцев подтверждают эффект.
Прошу бывалых подтвердить а также натолкнуть на правильный способ исправления этой досадной и портящей жизнь проблемы. |
Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Пт Янв 23, 2015 23:50 Заголовок сообщения: |
Человек говорит не за стойки(аморты) а за стойки стабилизатора.... _________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
Добавлено: Сб Янв 24, 2015 16:08 Заголовок сообщения: |
| alex_pletmintsev писал(а): | Стойки - исключить можно (по гарантии меняли на новые) да и звук не похож на стойки, хотя грешил я на них довольно долго.
на Линиях нет этой проблемы так как отбойники задних амортов у нас без пластиковых колпачков и стучат не могут - конструкция другая нежели у ГП
и писал я про стойки переднего стабилизатора, а не аморты, До-Санчо прав _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Пт Фев 06, 2015 01:24 Заголовок сообщения: |
Что посеветуете по резине, у меня диски 16 (родные) сейчас резина 195\55\16 - очень жестко (даже не сказать ну просто жесть). Какой размер допустим без смены дисков (нет желания покупать новые сейчас).
Чем чревата смена размера? |
Добавлено: Пт Фев 06, 2015 14:53 Заголовок сообщения: |
у меня 205\55 16 на дисках от Стило 7j льогкие и крепкие - управляемость просто супер...
если у Вас родние 16ки то 205\55 может немного сзади затирать..
195\60 - не влезет..- так что либо кататься на 195\55 либо пробовать 205\55 и сильно не грузить
если чесно то родние диски фуфло: тяжелые, да еще и ширина 6 дюймов никудышняя... _________________ Слава Україні!! |
Serezh Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2015 Сообщения: 2 Откуда: Киев
Авто: Fiat Linea 1.4 Turbo
Добавлено: Пн Мар 23, 2015 17:10 Заголовок сообщения: |
Катаюсь на 205/55 R16 - нигде не затирает, в машине 5 взрослых + багажник картошки Так что можно ставить смело |
