Стук в подвеске Линеа t-jet 120
alex_pletmintsev
Авто: fiat linea t-jet 120
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 22:44    Заголовок сообщения: Стук в подвеске Линеа t-jet 120 Ответить с цитатой
Добрый день, форумчане. Помогите решить проблему с постоянным звуком работы подвески.
Собственно проблема: фиат линеа 120 лошадок, 2010 года 30 тыс км пробега, колеса 195\55\16 - при езде особенно в температуру от +10 и ниже имеется звук хлюпанья стуканья, который для водителя кажется сзади, для пассажира спереди.
При жаркой погоде не проявляется почти, сильно усугубляется при холодной и сухой погоде.
Т.е. любая кочка = просто пипец неприятные звуки, при этом звук как бы не металлический, он можно сказать с самого начала эксплуатации был (ну практически). Когда машина была на гарантии - даже в сервисе мне поменяли бесплатно две стойки задние, но проблема не решилась.
Ни один ходовик проблему после обычной диагностики ходовой не находит и не понимает природы стука - хлюпанья (стуком это не назвать именно хлюпанье, как будто так она и должна звучать).
Да и еще у меня машина немерянно жесткая, кто садится просто не узнают в ней линею, особенно в сравнении с новыми вариациями (небо и земля говорят).
Что делать? Кто был в подобной ситуации? Как решал? Кто может помочь сделать на коммерческой основе? Просто не могу ездить, так достало это уже.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предлагаю посмотреть ходовку на предмет дефектов Smile
на коммерческой основе Smile
alex_pletmintsev
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за быстрый ответ, вы в Киеве?
НЕ вопрос, я готов оплатить диагностику. Кстати месяц назад проходил ТО у официалов в Днепре, согласно приговора нужно было поменять рулевые тяги и опоры. Первое уже сделал, не помогло (да и не могло помочь)
Я в воскресенье получаю опоры, возможно, к вам обращусь за помощью в установке, если вы в Киеве и вы не против.
alex_pletmintsev
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могут ли опоры давать такой эффект?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опоры амортизаторов тоже могут издавать стк.
но там кроме них ещё есть чему стучать Wink
в подписи полно контактной информации. на сайте даже карта есть.
Torn8
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отписался в личку!
Единственная женщина, которую слушает мужик, сидит в навигационной системе его машины.
alex_pletmintsev
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Torn8 к сожалению в вашем мобильном не хватает одной цифры, в личку написать не могу, так как не хватает сообщений на форуме (я только создал учетную запись).
Может быть, опишите свою проблему и как ее решили (точно знаю, что мы не едины в такой проблеме и многие будут вам благодарны...
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex_pletmintsev
было такое: тоже казалось то сзади то спереди Rolling Eyes
при чем ни на одной диагностике ни на яме ни на подьемнике причину стука не смогли определить - потом мы с коллегой 2 часа катались по кочках, с сложенными задними сиденьями и слушали.... Laughing - под конец взяли шприц с маслом и напичкали под пыльники одной стойки стаба - звук почти притих Shocked (повторяю люфтов стойки небыло)
на второй день поменял обе стойки стабилизатора на Лемфердер и уже как 20 тык забыл про этот звук Cool
Слава Україні!!
alex_pletmintsev
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стойки - исключить можно (по гарантии меняли на новые) да и звук не похож на стойки, хотя грешил я на них довольно долго.
что самостоятельно удалось найти: похоже проблема банальна !!!!! НЕ понимаю почему бывалые не открывают ее, ведь наверняка знают о ней!!!!
Скорее всего дело в просчете конструкторов первых версий линий (и не только) на задней стойке болтается (ну не совсем болтается) пыльник с отбойником из пластика - по многочисленным сообщениям на других форумах это БОЛЕЗНЬ на фиатах (пунто кажется) которая в холодное время может бить на кочках свободно перемещаясь.
По сообщениям лечится фиксацией этой детали (советуют и клеем и проволокой в ПВХ оплетке и даже пластиковыми фиксаторами). Плюс одно из решений - описывают намоткой изоленты (после тщательной обработки на мойке водой для вычистки от грязи).
Примерно 40+ довольных владельцев подтверждают эффект.
Прошу бывалых подтвердить а также натолкнуть на правильный способ исправления этой досадной и портящей жизнь проблемы.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Человек говорит не за стойки(аморты) а за стойки стабилизатора....
***In SNAIL we Trust***
Romko
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2015 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на Линиях нет этой проблемы так как отбойники задних амортов у нас без пластиковых колпачков и стучат не могут - конструкция другая нежели у ГП
и писал я про стойки переднего стабилизатора, а не аморты, До-Санчо прав
Слава Україні!!
alex_pletmintsev
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2015 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что посеветуете по резине, у меня диски 16 (родные) сейчас резина 195\55\16 - очень жестко (даже не сказать ну просто жесть). Какой размер допустим без смены дисков (нет желания покупать новые сейчас).
Чем чревата смена размера?
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2015 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 205\55 16 на дисках от Стило 7j льогкие и крепкие - управляемость просто супер...
если у Вас родние 16ки то 205\55 может немного сзади затирать..
195\60 - не влезет..- так что либо кататься на 195\55 либо пробовать 205\55 и сильно не грузить
если чесно то родние диски фуфло: тяжелые, да еще и ширина 6 дюймов никудышняя...
Слава Україні!!
Serezh
Авто: Fiat Linea 1.4 Turbo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катаюсь на 205/55 R16 - нигде не затирает, в машине 5 взрослых + багажник картошки Smile Так что можно ставить смело
