Всем привет
вообщем трусит чуток двигатель на метане - на бензе все ок
форсунки промыл свечи проверил поменял провода тоже (((
не могу понять как определить что и с какой форсункой - на промывке все вроде работают но как их проверить хрен его знает(
кто подскажет в полтаве где можно мозги подключить чтоб посомтрели может в каком цилиндре смесь не такая -везде где приезжал ничего не видят сканером ( не понимает он моего добло)
maestropc
На работающем троящем моторе поочередно к форсункам прикладывай щуп стестоскопа или рупор фонендоскопа.
Проблемная форсунка выявляется по звуку сразу. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
Берёш рукой форсунку и сразу чувствуется работает она или нет.
Провода поменял или теже поставил? _________________ карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
maestropc
1. если на стенде форсунки дают нормальный распыл - значит не там собака порыла.
2. у кого-то с полтавчан точно есть елм и софтина под него, прочитать можно будет. поинтересуйся у Heet , например. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Помошник заводит абсолютно холодное авто и после перехода на газ(при сильном троении) не даёт мотору заглохнуть подгазовывая.
Стестоскопом слушаешь форсунки.
Проблемная в начале полностью молчит.
Затем(по мере прогрева) троение мотора ослабевает,форсунка начинает работать аритмично и тише остальных.
При исчезновении троения форсунка цокает абсолютно исправно.
На горячем моторе определить нереально.
