Помогите с форсунками метан
maestropc
Авто: DOBLO 2008 CNG
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2015 15:33    Заголовок сообщения: Помогите с форсунками метан Ответить с цитатой
Всем привет
вообщем трусит чуток двигатель на метане - на бензе все ок
форсунки промыл свечи проверил поменял провода тоже (((
не могу понять как определить что и с какой форсункой - на промывке все вроде работают но как их проверить хрен его знает(
кто подскажет в полтаве где можно мозги подключить чтоб посомтрели может в каком цилиндре смесь не такая -везде где приезжал ничего не видят сканером ( не понимает он моего добло)
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2015 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maestropc
На работающем троящем моторе поочередно к форсункам прикладывай щуп стестоскопа или рупор фонендоскопа.
Проблемная форсунка выявляется по звуку сразу.
Качество,гарантия.
maestropc
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2015 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они все колотят(((
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2015 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берёш рукой форсунку и сразу чувствуется работает она или нет.
Провода поменял или теже поставил?
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2015 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maestropc
1. если на стенде форсунки дают нормальный распыл - значит не там собака порыла.
2. у кого-то с полтавчан точно есть елм и софтина под него, прочитать можно будет. поинтересуйся у Heet , например.
maestropc
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2015 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провода меняны свечи проверены
причем 3 свечи сдохло за неделю ((( по очереди
после и провода поменял - думаю может катушку поменять?
бо как будто в выхлоп стреляет чуток типа нет зажигания но ни чеков ничего
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2015 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maestropc писал(а):
они все колотят(((
Помошник заводит абсолютно холодное авто и после перехода на газ(при сильном троении) не даёт мотору заглохнуть подгазовывая.
Стестоскопом слушаешь форсунки.
Проблемная в начале полностью молчит.
Затем(по мере прогрева) троение мотора ослабевает,форсунка начинает работать аритмично и тише остальных.
При исчезновении троения форсунка цокает абсолютно исправно.
На горячем моторе определить нереально.
ykolov
Авто: Фиат Добло метан
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2015 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где вы промывали форсунки?
