dimos Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2015 Сообщения: 7 Откуда: киев
Авто: скудо 1.9 dw8b
Добавлено: Сб Янв 10, 2015 17:56 Заголовок сообщения: тнвд лукас стоит ремонтить или б.у. бош |
Потек сальник тнвд лукас есть предложение ремонт полный разбор замена ремкомплекта ц.4350гр. Или б.у. бош вместе с трубками ц.4000-4200гр. Все с работой регулировкой. Лукас у менять евро 3 с мозгами Бош простой механика евро-2 и вот интересно какой расход будет. |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8241 Откуда: Хануд
Rolik Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 13143 Откуда: Ровно
Авто: інше)
Добавлено: Сб Янв 10, 2015 21:08 Заголовок сообщения: |
в мене не фіат але ТНВД Лукас Епік , то радили ставити бош звичайну, кажуть поставиш і забудеш, росхід плюс-мінус однаковий буде , але от як це з мозгами все поєднати  |
dimos Amico
Добавлено: Сб Янв 10, 2015 22:14 Заголовок сообщения: |
Блин не могу определится .Мастера кто че говорит бош нужно трубки и кронштейн,но возможно и форсы потому как у меня dwlp12 если бы dwlp11 там точно без проблем. А поповоду мозгов пох один провод на клапан все остальное в топку |
dimos Amico
Добавлено: Сб Янв 10, 2015 22:16 Заголовок сообщения: |
Может кто переделывал поделитесь реальным опытом |
Буба Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Вс Янв 11, 2015 01:29 Заголовок сообщения: |
Переделывали на 2.1тд топливная лукас(электро) на топливную бош(механику). Меняли все.....ТНВД,форсунки,трос газа,ремень ГРМ по моему,не помню точно.....Давно было дело,да и редко,обычно заканчивалось заменой бэушной ТНВДешки. _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вс Янв 11, 2015 01:33 Заголовок сообщения: |
Rolik писал(а): | в мене не фіат але ТНВД Лукас Епік , то радили ставити бош звичайну, кажуть поставиш і забудеш, росхід плюс-мінус однаковий буде , але от як це з мозгами все поєднати  |
На наших з тобою трактОрах Лукас економніший, а Бош ремонтопридатніший.
Так, і форси різні. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
dimos Amico
Добавлено: Вс Янв 11, 2015 05:00 Заголовок сообщения: |
Буба а почем нынче тнвд лукас dwlp12 ну вобщем которые после 2000 на dw8b ставились и есть ли в наличии (состояние , гарантия) |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вс Янв 11, 2015 13:45 Заголовок сообщения: |
У меня в основном турбодизеля. Машин с такими моторами я не беру.Так иногда привожу запчасти в том числе и ТНВД DW8 для ассортимента. Месяц назад продал за 3000грн. Гарантия на установку.... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Вс Янв 11, 2015 14:49 Заголовок сообщения: Re: тнвд лукас стоит ремонтить или б.у. бош |
dimos писал(а): | Потек сальник тнвд лукас есть предложение ремонт полный разбор замена ремкомплекта ц.4350гр.
Ну, что бы поменять сальник, то насос даже снимать не надо,чи може тисячi гривень на "експиримент"? Сальнiк помiняти, слабо.
Авто: інше)
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вс Янв 11, 2015 19:01 Заголовок сообщения: |
Да СТО нормальное,сам туда заезжал.Главное что много чего расказывают-описывают-показывают на халяву,другие бы сказали-приезжай посмотрим. |
Vladivir Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 317 Откуда: Чернигов-Киев
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
Добавлено: Пн Янв 12, 2015 22:30 Заголовок сообщения: |
СТО Ковш одобряю. РВД которому в Киеве приказали долго жить, отремонтировали в Херсоне мение чем за 200 гривен включая пересылку. Я в шоке. |
Ярослав Черепин Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2013 Сообщения: 196 Откуда: Кролевец
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
Добавлено: Пт Янв 23, 2015 13:47 Заголовок сообщения: |
Ребята, подскажите что это может быть. На тнвд (со стороны маслозаливной горловины) есть колпачок с трубочкой (резиновые). Из него немного покапывает дизель. Если газуешь то чуть больше капнет. Под этим колпачком гайка с трубкой железной. Я гайку подтянул. стало меньше капать, но все-равно есть маленькая течь.
Кто и что скажет? |
Авто: продано
Добавлено: Пт Окт 02, 2015 20:38 Заголовок сообщения: |
zeiden писал(а): | Всім привіт! Замітив має бути тяга якась(в мене відвалилась), я так розумію пластикова, котра рухає заслонку при натисненні на педаль акселератора, в мене її немає. Цікавить така деталь, і попутно цікавить за що ця заслонка відповідає. Машинка Пижик Експерт 2001 р, 1,9 простий дизель, двигун DW8. Прошу допомоги. |
120 Сторінка _________________ 0б77бб9119 |
