тнвд лукас стоит ремонтить или б.у. бош
dimos
Авто: скудо 1.9 dw8b
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2015 17:56    Заголовок сообщения: тнвд лукас стоит ремонтить или б.у. бош Ответить с цитатой
Потек сальник тнвд лукас есть предложение ремонт полный разбор замена ремкомплекта ц.4350гр. Или б.у. бош вместе с трубками ц.4000-4200гр. Все с работой регулировкой. Лукас у менять евро 3 с мозгами Бош простой механика евро-2 и вот интересно какой расход будет.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2015 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так для информации.
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=POMPA+WTRYSKOWA+FIAT+SCUDO&search_scope=wszystkie+dzia%C5%82y&bmatch=seng-v6-sm-4-default-1209
Марк Твен
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2015 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене не фіат але ТНВД Лукас Епік , то радили ставити бош звичайну, кажуть поставиш і забудеш, росхід плюс-мінус однаковий буде , але от як це з мозгами все поєднати Rolling Eyes
dimos
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2015 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин не могу определится .Мастера кто че говорит бош нужно трубки и кронштейн,но возможно и форсы потому как у меня dwlp12 если бы dwlp11 там точно без проблем. А поповоду мозгов пох один провод на клапан все остальное в топку
dimos
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2015 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто переделывал поделитесь реальным опытом
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переделывали на 2.1тд топливная лукас(электро) на топливную бош(механику). Меняли все.....ТНВД,форсунки,трос газа,ремень ГРМ по моему,не помню точно.....Давно было дело,да и редко,обычно заканчивалось заменой бэушной ТНВДешки.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На наших з тобою трактОрах Лукас економніший, а Бош ремонтопридатніший.
Так, і форси різні.
dimos
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 05:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба а почем нынче тнвд лукас dwlp12 ну вобщем которые после 2000 на dw8b ставились и есть ли в наличии (состояние , гарантия)
Буба
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в основном турбодизеля. Машин с такими моторами я не беру.Так иногда привожу запчасти в том числе и ТНВД DW8 для ассортимента. Месяц назад продал за 3000грн. Гарантия на установку....
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 14:49    Заголовок сообщения: Re: тнвд лукас стоит ремонтить или б.у. бош Ответить с цитатой
Ну, что бы поменять сальник, то насос даже снимать не надо,чи може тисячi гривень на "експиримент"? Сальнiк помiняти, слабо.
Hi
0б77бб9119
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знайшов в гуглі круту кантору яка спеціалізується якраз багато часу такими речами, СТО Ковш в Херсоні
http://www.kovsh.com/library/diesel_fuel_system/fuel_equipment_manufacturers/delphi/raspredelitelnye_tnvd_delfi/epik
http://www.kovsh.com/about/we_are
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да СТО нормальное,сам туда заезжал.Главное что много чего расказывают-описывают-показывают на халяву,другие бы сказали-приезжай посмотрим.
Vladivir
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СТО Ковш одобряю. РВД которому в Киеве приказали долго жить, отремонтировали в Херсоне мение чем за 200 гривен включая пересылку. Я в шоке.
Ярослав Черепин
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, подскажите что это может быть. На тнвд (со стороны маслозаливной горловины) есть колпачок с трубочкой (резиновые). Из него немного покапывает дизель. Если газуешь то чуть больше капнет. Под этим колпачком гайка с трубкой железной. Я гайку подтянул. стало меньше капать, но все-равно есть маленькая течь.
Кто и что скажет?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2015 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zeiden писал(а):
Всім привіт! Замітив має бути тяга якась(в мене відвалилась), я так розумію пластикова, котра рухає заслонку при натисненні на педаль акселератора, в мене її немає. Цікавить така деталь, і попутно цікавить за що ця заслонка відповідає. Машинка Пижик Експерт 2001 р, 1,9 простий дизель, двигун DW8. Прошу допомоги.
120 Сторінка
0б77бб9119
