Heet Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 22:39 Заголовок сообщения: Помогите, Доблик обиделся - закрылся и молчит |
Парни, беда приключилась однако Не далее как позавчера, решил сделать себе праздник души и загнал машину на мойку. При -17... на мойку. Но эгоизм оказался сильнее и таки ж заехал. При выезде в салоне образовалась куча пара, которую выветрил открытыми дверями минут за 5. Завел - увидел на панели чек. Ошибки не смотрел, поскольку кабель не дома. Заехал в гараж, бросил ключ на сиденье, и ушел. С утра прихожу - закрыт Доблик, наглухо. При этом сигналка не мигает, т.е. судя по всему закрылся он просто центральным замком. На запасной брелок сигналки не реагирует.
Собссно амбула - чо делать?! Кто виноват тут понятно. Варианты которые вижу сам:
1. Вызвать спецов. Но, бл... как же жалко 350 грн...
2. Срезать струной боковое стекло вклеенное, и потом приклеить обратно (ау, спецы это реально, на что там в Бердичеве слеят стекла?)
3. Попытаться открыть капот, сбросить клемму акума, включить обратно и посмотреть что будет. Как отрыть капот, я блин совсем не вкугсе. (защита правда снята, шанс есть)
4. Аккуратно просверлить дырдачку в ручке задней двери (или передней, но сзади удобней и попытаться поймать проволокой тягу замка)
Камрады, помогите, машина очень нужна. Жена в больнице, у малого ветрянка, я с этим зеленым леопардом не особо могу даже на улицу выйти, не то что в гараж... Мож кто чего дельного подскажет?
зы. Понимаю что тема деликатная, но если у кого специальные фишки не для всех - прошу в личку, зуб даю, что делиться широко не буду.
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 22:44 Заголовок сообщения: |
Сможешь набрать меня утром? С 8 уже можно будет.
Решим вопрос положительно.
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 22:47 Заголовок сообщения: |
CreAtoR добре
ENERGETIK 35 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2013 Сообщения: 282 Откуда: Полтава
Авто: DOBLO 1.4
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 22:49 Заголовок сообщения: |
попадалово однако. все із-за води. так а запасний ключ в тебе є?
_________________ Україна,Рідний край,
Поле, річка,Синій гай.
Любо стежкою іти –
Тут живемо я і ти! |
игорь 19777 Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 567 Откуда: украина
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 22:49 Заголовок сообщения: Re: Помогите, Доблик обиделся - закрылся и молчит |
| Heet писал(а): | Парни, беда приключилась однако Не далее как позавчера, решил сделать себе праздник души и загнал машину на мойку. При -17... на мойку. Но эгоизм оказался сильнее и таки ж заехал. При выезде в салоне образовалась куча пара, которую выветрил открытыми дверями минут за 5. Завел - увидел на панели чек. Ошибки не смотрел, поскольку кабель не дома. Заехал в гараж, бросил ключ на сиденье, и ушел. С утра прихожу - закрыт Доблик, наглухо. При этом сигналка не мигает, т.е. судя по всему закрылся он просто центральным замком. На запасной брелок сигналки не реагирует.
зы. Понимаю что тема деликатная, но если у кого специальные фишки не для всех - прошу в личку, зуб даю, что делиться широко не буду. | всё просто возьми молоток и острый пробойчик и на задней двери отручюй болтик тот что на ручке в сторону откручивания, и будет тебе счастье
Heet Италоманьячище
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 23:05 Заголовок сообщения: |
да не закрылась она, а замерзла
тупо попримерзали замки. самый быстрый и самый безопасный способ - отнять у жены фен и отогреть хоть один замок, завести и хорошенько прогреть. после этого пролить их маслом или силиконовой смазкой, бо оттаявшие замки потом опять за ночь замерзнут.
добло |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 23:11 Заголовок сообщения: |
Uno хрена с два Ручка отходит полностью, т.е. как в закрытом положении центрального замка. Плюс водительскую, боковую и заднюю дверь дергал с достаточным усилием. Перед этим машина ночь простояла после мойки при -22 на улице ночью, двери открылись нормально. Вариант с замерзанием категорически отвергаю
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 23:12 Заголовок сообщения: |
| Heet писал(а): | ENERGETIK 35 не, ключик один, и он в машине
игорь 19777 | да именно тот болтик, Недавно так открывал доблика И возьми плоски. Когда открутишь увидишь тяжки замков их нужно потянуть одну вверх другую вниз и дверь откроется
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 23:14 Заголовок сообщения: |
игорь 19777 ну там я уже в курсе Разбирал пару раз, механизм чистил/смазывал. Спасибо за совет!
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 23:15 Заголовок сообщения: |
Heet
Я бы попробовал скинуть клему с АКБ минут на 10... В любом случае, вскрыть капот у любой машины - это не слишком сложно и не повлечёт за собой разрушений машины
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 23:17 Заголовок сообщения: |
| И заодно смажешь ручку, как говорится проведи профилактику ота часто заедает задняя ручка
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 23:18 Заголовок сообщения: |
| Heet писал(а): | игорь 19777 ну там я уже в курсе Разбирал пару раз, механизм чистил/смазывал. Спасибо за совет! | Удачи
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 23:19 Заголовок сообщения: |
игорь 19777 так смазана она у меня после того как прокладочку под ручкой промазал силиконом и прикрутил к двери - пыли на замке нет, не заедает... Теперь думаю, как она от двери отклеится
Uno Член клуба
Heet
а ты не отвергай а просто попробуй. я такое каждую зиму прохожу а то пару раз за зиму у уника примерзание замков вообще болячка. и поверь примерзает сам механизм замка так что скорее дверь с петлями вырвеш чем замки сдвинеш с места
добло |
