power Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2010 Сообщения: 106 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
Добавлено: Чт Дек 25, 2014 20:22 Заголовок сообщения: Сбрасывает обороты |
Всем доброго времени суток!
Появилась такая проблема: во время движения машинку начало подёргивать, когда остановился, холостые обороты падают вплоть до остановки двигателя, затем подымаются к норме , если поднять обороты педалью до 3000 ,то секунд 10-20 держатся, потом происходит сброс примерно на 500 и возвращаются обратно до 3000... Уже прошуршал кучу тем, а похожих симптомов не нашёл.
Может кто сталкивался с этим и подскажет, в каком направлении копать... _________________
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Чт Дек 25, 2014 21:31 Заголовок сообщения: |
| Что уже сделали? Каких неисправностей точно нет? |
power Италофан
Добавлено: Чт Дек 25, 2014 21:54 Заголовок сообщения: |
в том-то и дело, что не пойму где искать _________________
Добавлено: Пт Дек 26, 2014 02:40 Заголовок сообщения: Re: Сбрасывает обороты |
А зачем тогда | power писал(а): | | прошуршал кучу тем |
В этой куче тем неоднократно расписаны алгоритмы поиска неисправностей. Вооружаетесь необходимыми приборами и инструментами - и под капот! Силой мысли починить точно не удастся. |
