Сбрасывает обороты
power
Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2014 20:22    Заголовок сообщения: Сбрасывает обороты Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
Появилась такая проблема: во время движения машинку начало подёргивать, когда остановился, холостые обороты падают вплоть до остановки двигателя, затем подымаются к норме , если поднять обороты педалью до 3000 ,то секунд 10-20 держатся, потом происходит сброс примерно на 500 и возвращаются обратно до 3000... Уже прошуршал кучу тем, а похожих симптомов не нашёл.
Может кто сталкивался с этим и подскажет, в каком направлении копать...
AndrewR
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2014 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что уже сделали? Каких неисправностей точно нет?
power
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2014 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в том-то и дело, что не пойму где искать
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 02:40    Заголовок сообщения: Re: Сбрасывает обороты Ответить с цитатой
А зачем тогда
power писал(а):
прошуршал кучу тем
Question
В этой куче тем неоднократно расписаны алгоритмы поиска неисправностей. Вооружаетесь необходимыми приборами и инструментами - и под капот! Силой мысли починить точно не удастся.
