		POS Amico
  Возраст: 28 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.08.2015 Сообщения: 6 Откуда: Киев
  Авто: Fiat 126A
				 Добавлено: Ср Сен 09, 2015 17:11    Заголовок сообщения: Как снять заднюю ступицу на Fiat 126A (126P) |
				При снятии заднего тормозного барабана выяснилось, что внутри всё в масле. Снял колодки, открутил четыре гайки, а дальше не могу понять что делать. Может кто подскажет, буду очень благодарен. Машинка 1975 года.
		|  Описание: |
		 478.02 KB |
		|  Просмотрено: |
		 465 раз(а) |
		|  Описание: |
		 481.58 KB |
		|  Просмотрено: |
		 445 раз(а) |
		|  Описание: |
		 470.7 KB |
		|  Просмотрено: |
		 475 раз(а) |
		|  Описание: |
		 425.26 KB |
		|  Просмотрено: |
		 538 раз(а) |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Ср Сен 09, 2015 20:38    Заголовок сообщения:  |
				всё, снимай.
 _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		POS Amico
  Авто: Fiat 126A
				 Добавлено: Пн Сен 14, 2015 07:28    Заголовок сообщения:  |
				 	  | CreAtoR писал(а): | 	 		  | всё, снимай. |
В каком смысле всё?
				 Добавлено: Пн Сен 14, 2015 07:46    Заголовок сообщения:  |
				  в прямом смысле.
		POS Amico
  Авто: Fiat 126A
				 Добавлено: Пн Сен 14, 2015 16:03    Заголовок сообщения:  |
				 	  | CreAtoR писал(а): | 	 		    в прямом смысле. |
В смысле вместе с полуосью?
		fiat 126 bis Amico
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.12.2010 Сообщения: 23 Откуда: Днепропетровск
  Авто: fiat 126 bis polski
				 Добавлено: Вс Сен 20, 2015 21:20    Заголовок сообщения:  |
				| Снять п/ось ( с обратной стороны) затем открутить там же гайку, снимаеш алюминиевый цилиндр а потом снимай ступицу. Между п/осью и хвостом ступицы стоит пружинка, не потеряй.
		fiat 126 bis Amico
				 Добавлено: Вс Сен 20, 2015 21:25    Заголовок сообщения:  |
				| Если все в масле то в ступице или не качественная смазка или не паспортная либо хана подшипникам и от  перегрева вытекает смазка. Если потек тормозной цилиндр то меняй на ВАЗовский от классики,точно не помню какой, возьмешь в магазин и примеряешь подходит один в один.
		fiat 126 bis Amico
				 Добавлено: Вс Сен 20, 2015 21:31    Заголовок сообщения:  |
				П/ось в смысле просто откинуть, там 4-е болта открутить с внутренней стороны рычага
		|  Описание: |
		 364.41 KB |
		|  Просмотрено: |
		 524 раз(а) |
		|  Описание: |
		 391.97 KB |
		|  Просмотрено: |
		 495 раз(а) |
		POS Amico
  Авто: Fiat 126A
				 Добавлено: Пт Окт 02, 2015 17:36    Заголовок сообщения:  |
				 	  | fiat 126 bis писал(а): | 	 		  | П/ось в смысле просто откинуть, там 4-е болта открутить с внутренней стороны рычага |
Большое спасибо!
