KoliaLutsk777 Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 3109 Откуда: ЛУЦК
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
Добавлено: Вс Дек 28, 2014 22:35 Заголовок сообщения: Ducato 2010 мигает пробег. Ошибка? Как исправить? |
С недавнего времени на бусе начал мигать одометр. Трип а и б сбивал. Клему снимал. Пробовал различные комбинации.
На комп. диагностике разводят руками. Что делать? Как исправить?
Грешу на непрофессионализм комп. диагностов. Оффициалов у нас нет.
На скорость не влияет, но глаза елозит... |
Romko Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Вс Дек 28, 2014 23:02 Заголовок сообщения: |
KoliaLutsk777
где то ошибка в соединениях по Can шине
проверить ошибки по Боди-компьютеру через Multiecuscan... - если нет ошибок проделать ProxyAllignment Procedure для повторной синхронизации всех устройст которые комутируются с бодиком по Can шине - и пробег должен перестать моргать  _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Вс Дек 28, 2014 23:58 Заголовок сообщения: |
Romko писал(а): | KoliaLutsk777
проверить ошибки по Боди-компьютеру через Multiecuscan... - если нет ошибок проделать ProxyAllignment Procedure для повторной синхронизации всех устройст которые комутируются с бодиком по Can шине - и пробег должен перестать моргать  |
Спасибо! Мало что понял из выше написаного, но распечатаю и покажу на комп. диагностике.
Говорили что мигает изза проскальзывания ремня генератора ( потекла помпа, было поменяно все вместе с приводным ремнем, но пробег мигать не перестал). |
Mrozek Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2015 Сообщения: 32 Откуда: Луцк
Авто: Fiat Ducato
Добавлено: Чт Янв 08, 2015 21:49 Заголовок сообщения: |
а где диогностику делал? |
Добавлено: Чт Янв 08, 2015 23:42 Заголовок сообщения: |
Mrozek писал(а): | а где диогностику делал? |
Опель автохаус Маяки. |
