Ducato 2010 мигает пробег. Ошибка? Как исправить?
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Дек 28, 2014 22:35    Заголовок сообщения: Ducato 2010 мигает пробег. Ошибка? Как исправить? Ответить с цитатой
С недавнего времени на бусе начал мигать одометр. Трип а и б сбивал. Клему снимал. Пробовал различные комбинации.
На комп. диагностике разводят руками. Что делать? Как исправить?
Грешу на непрофессионализм комп. диагностов. Оффициалов у нас нет.
На скорость не влияет, но глаза елозит...
Romko
СообщениеДобавлено: Вс Дек 28, 2014 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KoliaLutsk777
где то ошибка в соединениях по Can шине
проверить ошибки по Боди-компьютеру через Multiecuscan... - если нет ошибок проделать ProxyAllignment Procedure для повторной синхронизации всех устройст которые комутируются с бодиком по Can шине - и пробег должен перестать моргать Wink
Слава Україні!!
ICQ Number
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Вс Дек 28, 2014 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
KoliaLutsk777
Спасибо! Мало что понял из выше написаного, но распечатаю и покажу на комп. диагностике.
Говорили что мигает изза проскальзывания ремня генератора ( потекла помпа, было поменяно все вместе с приводным ремнем, но пробег мигать не перестал).
Mrozek
Авто: Fiat Ducato
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где диогностику делал?
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опель автохаус Маяки.
bigmir TOP100
